Импорт данных таблицы из существующей электронной таблицы.
Создание таблицы с использованием файла XLS или XLSX в качестве источника данных
Выберите на ленте вкладку «Аннотации»
панель «Таблица»
«Общие».
Чтобы найти файл Microsoft Excel (.xls или .xlsx) и использовать его в качестве источника данных, в диалоговом окне "Таблица" нажмите кнопку "Обзор".
В поле "Начальная ячейка данных" укажите ячейку, из которой должна выполняться ссылка на данные для таблицы.
Укажите строку заголовков столбцов.
Нажмите кнопку "OK", чтобы разместить таблицу на листе чертежа.
Таблица наследует имя выбранного исходного файла, если при задании стиля таблицы не указано другое имя. Имена столбцов извлекаются из строки источника, указанной в строке заголовков столбцов.
Создание таблицы с использованием файла CSV в качестве источника данных
панель «Таблица»
«Общие»
Чтобы найти файл .csv и использовать его в качестве источника данных, в диалоговом окне "Таблица" нажмите кнопку "Обзор".
При необходимости снимите флажок "Использовать для заголовков столбцов первую строку".
