Проектирование конических зубчатых колес
Вставка одного зубчатого колеса
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните следующие действия.
- Введите значения в области "Общее".
- В области зубчатого колеса 1 в списке выберите параметр "Компонент".
- В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Без модели".
- Нажмите «ОК».
Примечание. Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Вставка двух зубчатых колес
Генератор конических зубчатых колес позволяет вставить до двух зубчатых колес за один раз.
| | - Выберите на ленте
- В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Компонент".
- Рекомендуется выбрать обе цилиндрические грани, поскольку зубчатые колеса автоматические объединяются.
- Нажмите «ОК».
Вставка данных расчета
| | - Выберите на ленте
- В области зубчатого колеса 1 в списке выберите параметр "Без модели".
- Нажмите кнопку "OK".
Расчет конического зубчатого колеса
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, без модели) и укажите их количество.
Примечание. В правой нижней части вкладки «Модель» нажмите  «Дополнительно», чтобы открыть область «Дополнительные параметры», где можно выбрать другие параметры для расчета. - На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
- Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
- Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
- Нажмите на "Рассчитать".
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку
"Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями. - Нажмите кнопку "OK".
Редактирование конического зубчатого колеса
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено коническое зубчатое колесо, созданное с помощью Мастера проектирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте коническое зубчатое колесо. Можно изменить количество, тип зубчатых колес (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений.
