Настройка представления каркаса
Выбор существующего представления модели или задание собственного (например, полосатый каркас) с помощью редакторов материалов и представлений.
Основной набор представлений определяется для каркасов и сегментов. Чтобы использовать дополнительные представления модели, можно определить пользовательское представление, выбрав вкладку «Инструменты»  панель «Материал и представление»  Материал.
Примечание. Хотя стили текстурных представлений поддерживаются, их нельзя просмотреть для каркасов, отображенных как осевые линии. Добавляя двухцветные представления в качестве пользовательского свойства одноцветного каркаса, можно отразить правильное представление.
Если представление, влияющее на каркас библиотеки, изменяется в сборке кабельных трасс, шаблон сборки кабельных трасс необходимо обновить для отражения изменения. После обновления шаблона все последовательно создаваемые сборки кабельных трасс обладают новым или представлением.
  1. Откройте существующий или новый файл сборки кабельных трасс, содержащий не менее одного провода или сегмента.
  2. На ленте выберите вкладку «Инструменты»  панель «Материал и представление»  «Материал».
  3. На панели "Материалы документа" дважды щелкните материал каркаса для его редактирования.
  4. В окне «Редактор материалов» выберите компонент представления и щелкните «Заменить» .
  5. В обозревателе компонентов выберите требуемое представление модели и щелкните «Заменить» . Двойной щелчок также приводит к замене. Закройте обозреватель компонентов для возврата в редактор материалов.
  6. Чтобы немедленно сохранить изменения для каркаса, в редакторе материалов нажмите кнопку "Применить". В противном случае нажмите "ОК", чтобы закрыть редактор материалов.
Создание полосатого провода
  1. Создайте изображение (BMP, PNG) для представления провода. Размер изображения должен быть небольшим, например, достаточно 75x75 пикселей. В этом примере показаны четыре изображения провода.
  2. Сохраните изображение в следующей папке: C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Textures\Surfaces.
  3. Выберите вкладку «Инструменты»  «Материал и представление»  Представление . Откроется обозреватель представлений.
    Можно создавать представления с нуля или копировать те, которые приближенно напоминают нужное представление, и вносить изменения.
  4. В нижней части библиотеки обозревателя представлений найдите представление Пластмасса — черная. Щелкните вид правой кнопкой мыши и выберите Дублировать. Новый материал добавляется в документ. Чтобы изменить материал, дважды щелкните его.
  5. В редакторе представлений откройте раздел общих свойств и укажите имя для нового представления.
  6. Щелкните миниатюру изображения. Откроется диалоговое окно "Редактирование изображения".
  7. В диалоговом окне "Редактирование изображения" откройте раздел свойств изображения и щелкните исходное имя. Откроется диалоговое окно "Открытие файла".
  8. Найдите и выберите новое изображение провода, созданное на шаге 1.
  9. Настройте свойства изображения и закройте редактор изображений.
  10. Настройте свойства в редакторе представлений и закройте его.
  11. Закройте обозреватель представлений.
  12. Чтобы приступить к созданию нового провода, откройте библиотеку "Провода и кабели", а затем нажмите кнопку "Создать".
  13. Введите свойства нового двухцветного провода.
  14. В списке "Представление" выберите созданное представление провода.
  15. Нажмите кнопку "Сохранить", а затем кнопку "Закрыть".
  16. Добавьте провод к кабелю.
    Примечание. Провод будет отображаться двухцветным только в тонированном режиме.
  17. Чтобы настроить изображение текстуры на проводе, выберите вкладку «Инструменты»  «Материал и представление»  Регулировать .
  18. Выберите провод и с помощью манипулятора текстуры настройте представление в соответствии со своими требованиями.
