Новые возможности версий 2023, 2025
панель «Управление»
«Спецификация»
.Панель инструментов:
Экспорт спецификации. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне «Экспорт спецификации».
Экспорт спецификации в Блокнот инженера. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне «Вставить в Блокнот инженера».
Сортировка содержимого спецификации. Сортировку в любом столбце, отображаемом в спецификации, можно выполнять в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию.
В диалоговом окне «Сортировка» щелкните кнопку «Дополнительно» для доступа к параметрам управления поведением сортировки. Можно выбрать сортировку в цифровом порядке или по строке (по умолчанию).
Изменение нумерации выбранных строк с учетом текущего порядка сортировки чисел в таблице спецификации. Возможность задать начальный номер и приращение позволяют точно настраивать порядок нумерации. Примечание. Если задан предварительный выбор, то нумерация строк, которые относятся к одной родительской категории, но не включены в выбор, не изменяется.
Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации.
Добавление столбца настраиваемых свойств Inventor в спецификацию. В диалоговом окне «Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor» введите имя и укажите тип данных для нового столбца.
Включить/отключить вид спецификации — включение или отключение определенного типа вида спецификации.
Свойства вида — если активны вкладки «Структурированный» и «Данные модели». Этот параметр позволяет управлять уровнем и параметрами, которые определяют порядок нумерации для компонентов, отображаемых на вкладке «Структурированный».
Отображается доступное только для чтения имя активной строки «Состояние модели» или «Параметрическая сборка». На структурном виде параметрической сборки отображается имя активной строки и доступные строки таблицы.
Функция включается, если выбранная строка доступна для чтения/записи и содержит объединенные и перенесенные элементы, для которых предусмотрены ограниченные возможности редактирования. Если выбрано значение "Показать", то для редактирования доступны только расширенные элементы.
Возможность работать с различными компонентами с одинаковым номером детали как с одним компонентом.
Чтобы предотвратить объединение строк по номерам деталей, отмените выбор параметра.
Выполнение обновления массы для всех компонентов в сборке.
Создание виртуального компонента в сборке. Виртуальный компонент отображается в нижней части обозревателя сборки.
Включение/отключение отображения элементов с нулевым количеством. Примечание. На это влияет подавление компонентов в состояниях модели.
Включение или отключение автоматической последовательной перенумерации элементов. Примечание. Этот параметр доступен, только если включен переключатель Скрыть/показать строки с нулевым количеством. Если параметр включен, у каждого состояния модели может быть уникальная нумерация спецификаций.
Панель формул:
Открытие диалогового окна "Выражение свойства". Создание выражения, которое сохраняется в соответствующем свойстве Inventor.
Отображение выражения или значения, соответствующего выбранной ячейке спецификации.
Виды спецификации:
Данная функция позволяет отображать данные спецификации в структуре, эквивалентной структуре модели данных сборки. Такое отображение данных используется для редактирования ссылочных и фантомных компонентов. Эти данные не являются фактическим видом спецификации, информация о котором включена в список деталей.
Это фактический вид спецификации, который указан в списке деталей.
Отображаются все компоненты в форме простого списка. Обычные сборки не отображаются на виде «Только детали».
Адаптация спецификации:
Импорт и применение параметров адаптации столбцов спецификации и настроек слияния строк в текущую сборку.
Экспорт текущих параметров адаптации столбцов спецификации в файл XML.
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Использование значений столбцов для сортировки спецификации по возрастанию или убыванию.
Данная функция позволяет очистить набор сортировки. Позиции спецификации остаются в состоянии последней сортировки.
Данная функция позволяет изменить размеры выбранного столбца для вмещения текущего содержимого каждой ячейки этого столбца.
Функция недоступна, если выбрана команда "Вписать (все столбцы)".
Данная функция позволяет изменить размеры всех видимых выбранных столбцов для вмещения содержимого каждой ячейки.
Ширина каждого столбца изменяется таким образом, чтобы оптимально соответствовать размеру его содержимого.
Данный параметр доступен только для пользовательских столбцов. Добавление пользовательского свойства Inventor для всех компонентов.
Добавление свойств экземпляра ко всем экземплярам.
Удаление всех значений свойств экземпляров в выбранном столбце.
Открытие файла компонентов (сборки или детали) в новом окне. При этом закрывается диалоговое окно "Спецификация".
С помощью этой функции можно перенумеровать строки в соответствии с текущим порядком сортировки строк в таблице спецификации.
Данная функция позволяет развернуть/свернуть все строки дочерних компонентов для выбранной родительской строки.
Удаление всех значений свойств экземпляров в выбранной строке.
Перевод всех букв в выбранной строке спецификации в заглавные.
Удаление свойства экземпляра путем его изменения на пользовательское свойство Inventor.
Создание свойства экземпляра.
Поиск или замена вхождений искомой строки.
Проверка того, является ли значение "Количество" вычисленным или переопределенным. Эта функция доступна только для ячеек в столбце "Количество". Для каждого состояния модели можно задать уникальное значение переопределения. Примечание. При редактировании значения «Количество» автоматически выбирается «Статическое количество». Для отмены переопределения следует использовать параметр «Подсчитать количество».
Значение в поле элемента спецификации отображается разным шрифтом в зависимости от текущего статуса элемента.
| Представление элемента | Статус элемента | Шрифт | Метка/поле |
![]() | Обычный | Обычный | Обычный |
![]() | Заблокировано | Цвет: оранжевый Шрифт: полужирный, курсив и подчеркнутый | Без изменений |
![]() | Переопределено | Цвет: синий Шрифт: полужирный | Метка элемента: переопределено |
![]() | Заблокировано и переопределено | Цвет: синий Шрифт: полужирный, курсив и подчеркнутый | Метка элемента: переопределено |
![]() | Дубликат | Обычный | Метка элемента: обычный Поле: желтое |
![]() | Дубликат, переопределено | Цвет: синий Шрифт: полужирный | Метка элемента: переопределено Поле: желтое |
![]() | Заблокировано, дубликат и переопределено | Цвет: синий Шрифт: полужирный, курсив и подчеркнутый | Метка элемента: переопределено Поле: желтое |
