Справка по диалоговому окну "Свойства деталей, элементов или ребер"
Изменение типа и веса линий, а также цвета выбранного ребра, элемента или детали на значение, заданное в стиле или в текущем документе, переопределяет значение, заданное в стиле.
Управление свойствами видимых ребер, элементов и компонентов, линий сборки, пользовательских обозначений и геометрии эскиза.
Примечание. Можно загружать и использовать типы линий из файлов AutoCAD *.lin в качестве типов линий для свойства ребра.
Доступ | Щелкните правой кнопкой мыши ребро объекта и выберите в контекстном меню команду «Свойства». |
По слою | Параметр доступен, только если для команды «Выбрать» на панели инструментов «Быстрый доступ» задан параметр «Приоритет элементов» или «Приоритет деталей». Если флажок установлен, то свойства элемента или компонента будут определяться текущим слоем. Если флажок снят, то можно указать тип и вес линий, а также цвет. |
Тип линий | Задание способа отображения отрезков и кривых. При установке флажка "По слою" будет использоваться тип линий текущего слоя. Примечание. Чтобы загрузить файл AutoCAD LIN, выберите пункт «Другой» внизу списка «Тип линий». |
Вес линий | Толщина для выбранного типа линий. При установке флажка "По слою" будет использоваться вес линий текущего слоя. |
Масштаб | Параметр доступен только в режиме эскиза чертежа. Изменение масштаба выбранного типа линий. Ввести значение масштаба в текстовом поле. |
Цвет | Задание цвета для выбранного типа линий. При установке флажка "По слою" будет использоваться цвет текущего слоя. |
