Новые возможности версий 2025, 2025.1
Все параметры отверстий (размеры, начальная и конечная плоскость) доступны на вкладке "Модель".
Необходимо также подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся крепежные элементы для болтового соединения. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора крепежных элементов справа выделяется серым цветом.
По умолчанию структура узла отключена, а детали болтового соединения создаются на корневом уровне сборки. Невозможно включить автоматический расчет с использованием этой структуры. Для обновления болтового соединения необходимо использовать расчет вручную.
Включите структуру узла для создания узла с деталями болтового соединения на корневом уровне сборки. До выхода Inventor 2021 это была единственная возможность создания болтовых соединений. Используйте ее, если требуется включить функцию автоматического расчета.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. раздел Навигация по Библиотеке компонентов или Конфигурация Библиотеки компонентов.
Выберите на ленте вкладку «Модель»
панель «Крепление»
«Болтовое соединение»
На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
В области "Тип" выберите тип болтового соединения (если сборка содержит только один компонент, выберите тип соединения "Насквозь").
Выберите тип размещения в раскрывающемся меню "Размещение".
Укажите местоположение болтового соединения. В соответствии с выбранным положением необходимо указать начальную плоскость, ребра, точку или отверстие, а также ограничивающую плоскость. Отображаемые параметры зависят от выбранного типа размещения.
Укажите место вставки болтового соединения, чтобы выбрать для него крепежи. Выбор крепежных элементов фильтруется генератором болтовых соединений с учетом технических условий размещения, указанных в левой области вкладки "Модель". Если место вставки не определено, то параметры крепежа справа на вкладке "Модель" будут неактивны.
Вставьте болтовое соединение в сборку, которая содержит несколько компонентов, и выберите тип соединения "Глухое". В области "Размещение" отобразится сообщение с запросом на выбор глухой начальной плоскости (а не ограничивающей плоскости) для задания начальной точки глухого отверстия.
В области "Резьба" укажите тип резьбы в раскрывающемся меню "Резьба", а затем выберите размер в поле "Диаметр".
Приступите к формированию болтового соединения.
Выберите "Щелкните, чтобы добавить крепеж", чтобы подключиться к Библиотеке компонентов, в которой можно выбрать необходимый компонент.
Приступите к формированию болтового соединения. Следуйте инструкциям в правой части вкладки "Модель". Выберите "Щелкните, чтобы добавить крепеж", чтобы подключиться к Библиотеке компонентов, в которой можно выбрать необходимый компонент. Выберите соответствующее содержимое, чтобы продолжить формирование соединения.
Выберите линейный тип размещения для указания положения болтового соединения путем выбора двух линейных ребер.
Чтобы можно было вставить болтовое соединение с помощью генератора болтовых соединений, сборка должна содержать по крайней мере один компонент.
панель «Крепление»
В области "Тип" вкладки "Модель" выберите тип отверстия.
На вкладке «Модель» в области «Размещение» выберите из раскрывающегося списка «Линейный»
В графической области:
Выберите начальную плоскость. После выбора значения активируются другие кнопки, используемые для установки размещения ("Линейное ребро 1", "Линейное ребро 2", "Ограничение").
Выберите первое линейное ребро.
Выберите второе линейное ребро.
Выбор ограничивающей плоскости.
Чтобы изменить расстояние между центром отверстия и выбранными линейными ребрами, выберите в графическом окне 3D-ручку. Нажмите кнопку для подтверждения выбранного расстояния.
В области "Резьба" выберите тип и диаметр резьбы.
Нажмите кнопку "Щелкните, чтобы добавить крепеж" в правой области вкладки "Модель" и заполните болтовое соединение.
(Дополнительно) В правом нижнем углу вкладки «Модель» выберите «Дополнительно»
, чтобы сохранить болтовое соединение в библиотеку шаблонов. Нажмите "Добавить" и укажите описание шаблона.
Нажмите кнопку "ОК" для вставки в сборку болтового соединения.
Выберите концентрический тип размещения для указания положения болтового соединения путем выбора одного или нескольких дуговых ребер. Отверстие для размещения болтового соединения вставляется в центр окружности, образованной дуговым ребром.
панель «Крепление»
На вкладке «Модель» в раскрывающемся списке области «Размещение» выберите параметр «Концентрическая»
Выберите начальную плоскость. После выбора значения этого параметра активируются другие параметры размещения (круговой опорный элемент, ограничитель).
Выберите дуговое ребро.
Для доступа к дополнительным параметрам выполните следующие действия.
Если массив отверстий создается с помощью команды «Отверстие» в Autodesk Inventor, то для создания нескольких отверстий вставьте болтовое соединение в такие отверстия с помощью генератора болтовых соединений. Генератор распознает наличие в проекте массива и активирует функцию вставки болтовых соединений в отверстия массива.
В раскрывающемся списке области "Размещение" на вкладке "Модель" выберите параметр "По отверстию".
Выберите значение "Имеющееся отверстие". Если модель содержит отверстие, входящее в массив, то поле "По массиву" будет активным.
В области "Размещение" вкладки "Модель" установите флажок "По массиву". Болтовое соединение вставляется во все отверстия массива.
Нажмите «ОК».
При вставке болтового соединения в массив удаляются все болтовые соединения, вставленные в этот массив ранее.
Если сборка содержит точку, созданную в среде эскиза, в такие точки можно вставить болтовое соединение.
Создайте точки в среде построения эскизов.
Вернитесь в сборке, отложите редактирование детали.
Откройте генератор болтового соединения.
На вкладке «Модель» в раскрывающемся списке области «Размещение» выберите параметр «В точке»
Выбрать точку. Если модель содержит эскизную точку, то поле "По массиву" будет активным. По умолчанию болтовые соединения вставляются во все эскизные точки. Для добавления или удаления точек нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и выберите нужную точку.
Нажмите кнопку "OK".
Во время редактирования можно добавлять или удалять болтовые соединения из отверстий, входящих в массив. В среде сборки щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать с помощью Мастера проектирования". На вкладке "Модель" выберите "Точки". В графическом окне выберите точку, из которой необходимо удалить болтовое соединение. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы удалить из точек несколько болтовых соединений одновременно.
Болтовые соединения, вставленные с использованием генераторов болтовых соединений, совмещаются с выбранными точками. При перемещении точек в среде построения эскизов все вставленные болтовые соединения также перемещаются вместе с точками.
Возможна вставка болтового соединения в отверстия, созданные с помощью команд "Выдавливание" и "Вращение" в среде работы с деталями.
В раскрывающемся списке области "Размещение" на вкладке "Модель" выберите параметр "Концентрическая".
Выберите дуговое ребро. Если модель содержит отверстие, входящее в массив, то поле "По массиву" будет активным. По умолчанию болтовые соединения вставляются во все отверстия массива.
Можно вставлять болтовые соединения с помощью пользовательского крепежа, добавленного в Библиотеку компонентов. В первую очередь необходимо указать авторство и опубликовать пользовательские компоненты, а затем можно вставить их в сборку с помощью генератора болтового соединения.
панель «Разработка»
«Компонент», чтобы разработать деталь или параметрическую деталь. Чтобы получить сведения о том, каким образом указывается авторство для параметрической детали, щелкните здесь.
«Публикация детали», чтобы опубликовать деталь или параметрическую деталь. Чтобы получить сведения о том, каким образом выполняется публикация параметрической детали, щелкните здесь.Команда "Болтовое соединение" отображает детали в соответствии с настройками фильтра по типу резьбы и диаметру болта. Например, "ISO метрическая резьба" и "6 мм". Если созданная деталь не соответствует этому фильтру (не является компонентом с диаметром 6 мм), то она не будет показана в списке болтовых соединений.
Можно сохранить болтовое соединение в библиотеке шаблонов.
Чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки «Модель» нажмите
«Дополнительно».
В диалоговом окне "Описание шаблонов" укажите имя шаблона и нажмите кнопку "ОК".
Лента: вкладка «Модель»
панель «Крепление»
. На вкладке «Модель» в разделе «Дополнительные параметры» нажмите «Добавить».
Любое новое болтовое соединение можно использовать как шаблон. Сохраните его в библиотеку шаблонов на жестком диске. При создании следующего файла детали из листового металла будет доступен новый шаблон.
С помощью генератора болтового соединения можно вставить только гайки, предназначенные для листового металла.
В окне графического просмотра отображается выбранная геометрия и компоненты болтового соединения. Предварительное изображение является схематическим представлением крепежа. В окне предварительного просмотра можно также отобразить или скрыть геометрию цекованных/зенкованных отверстий и отобразить различия между болтами с внутренними шестигранниками, болтами с шестигранными головками.
Предварительное изображение отображается в графическом окне при выборе первого крепежа на вкладке "Модель".
