На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов.
Запас прочности
Контактная усталость
Где:
σHlim | предел контактной усталости (свойство материала) | |
Ft | касательная сила, действующая на зубья | |
bw | рабочий захват ширины венца | |
d1 | делительный диаметр шестерни |
Контакт при однократной нагрузке
Где:
σHPmax | допустимое контактное напряжение | |
KAS | коэффициент однократной перегрузки |
Усталость при изгибе
Где:
σFlim | предел усталости при изгибе (свойство материала) | |
bwF1,2 = min (b1,2, bw + 2m) | ширина зуба для изгиба |
Изгиб при однократной нагрузке
Где:
σFPmax | допустимое напряжение при изгибе |
Расчеты коэффициентов
ZN... коэффициент долговечности (для контакта)
Азотированная сталь 1 ≤ ZN ≤ 1,3
Другие виды стали 1 ≤ ZN ≤ 1,6
NHlim | базовое число циклов нагрузки для контакта (свойство материала) | |
NK1,2 = 60 Lh n1,2 | необходимое количество циклов нагрузки (скорость) |
YN... коэффициент долговечности (для изгиба)
Азотированная сталь 1 ≤ YN ≤ 1,6
Другие виды стали 1 ≤ YN ≤ 2,5
NFlim | базовое число циклов нагрузки для изгиба (свойство материала) | |
ZL... коэффициент смазки
DIN и ISO: | ||
ZL = CZL + 4 (1 – CZL) 0,158 | ||
CZL = σHlim / 4375 + 0,6357 | ||
для σHlim < 850 МПа CZL = 0,83 | ||
для σ Hlim > 1200 МПа CZL = 0,91 | ||
ZR... коэффициент шероховатости
ZV... коэффициент скорости
CSN: | ||
Zv = 0,95 + 0,08 log v | ||
ISO и DIN: | ||
CZV = CZL + 0,02 |
ZE... коэффициент упругости
Где:
| μ | коэффициент Пуассона (свойство материала) | |
E | модуль упругости (свойство материала) |
ZH... зональный коэффициент
ZB... коэффициент контакта пары зубьев
для εβ ≥ 1 или внутреннего зубчатого зацепления: | |
ZB1,2 = 1 | |
для εβ = 0: | |
для εβ < 1: | |
ZB1,2 = ZB0 – εb (ZB0 – 1) Где: | |
ZB0 = ZB1,2 рассчитано для εβ = 0 | |
Zε... коэффициент перекрытия
для εβ = 0: | |
для εβ < 1: | |
для εβ ≥ 1: | |
Yε... коэффициент перекрытия (для изгиба)
CSN:
для εβ < 1: |
для εβ ≥ 1: |
ISO и DIN:
Zβ... коэффициент угла наклона зуба (для контакта)
CSN:
Zβ = 1 | ||
ISO и DIN:
Yβ ... коэффициент угла наклона зуба (для изгиба)
CSN:
Yβmin = 1 – 0,25 εβ ≥ 0,75 |
ISO и DIN:
для εβ > 1 используется εβ = 1 | |
для β > 30° используется β = 30° |
Zx... коэффициент размера (для контакта)
Yx... коэффициент размера (для изгиба)
ZW... коэффициент механического упрочнения
YFa... коэффициент формы
Где:
hFa | плечо изгиба силы, действующей на торец зуба | |
sFn | толщина критического сечения ножки зуба дополнительного колеса | |
αFan | угол изгиба на конце прямого зуба дополнительного колеса |
YSa... поправочный коэффициент для напряжения
YSa = (1,2 + 0,13 La) q sexp
YSag... коэффициент заточки зубьев
Yδ... коэффициент концентрации напряжений (зависит от материала и радиуса кривизны перехода ножки зуба)
YR... коэффициент поверхности основания ножки зуба
KH... коэффициент дополнительных нагрузок (для контакта)
KH = KA KHv KHb KHa
KF... коэффициент дополнительных нагрузок (для изгиба)
KF = KA KFv KFb KFa
KA... коэффициент нагрузки (внешние динамические силы)
KHv... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для контакта
KFv... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для изгиба
для CSN:
при KA Ft / bw < 150 с, при этом KA Ft / bw = 150 |
для ISO и DIN:
при KA Ft / bw < 100 с, пи этом KA Ft / bw = 100 | |
где: KP, KQ... табличные значения |
KHβ... коэффициент поверхностной нагрузки (для контакта)
для CSN:
Где:
c = 0,4 | колеса с упрочненными стенками зуба | |
c = 0,3 | неупрочненные зубчатые колеса | |
Fky = | fsh1 + fsh2 | + fkZ – yβ | ||
fb, fx, fy... допуск зубьев yβ... табличное значение | ||
для ISO и DIN:
для | | |
иначе (< 1): |
Fβy = Fβx χβ | ||
для колес с упрочненными стенками зуба χβ = 0,85 | ||
для других |
Fβx = 1,33 fsh + fma |
KFβ... коэффициент поверхностной нагрузки (для изгиба)
KFβ = (KHβ) NF
Где:
h = 2 m/εα | цилиндрическое зубчатое зацепление | |
h = 2 m | косозубые цилиндрические зубчатые колеса |
KFa... коэффициент поперечной нагрузки (для изгиба)
для εγ < 2: | |
для εγ > 2: | |
предельные значения: | |
для CSN: 1 ≤ KFα ≤ εγ | |
KHα... коэффициент поперечной нагрузки (для контакта)
для CSN: | |
KHα = 1 для прямых зубьев | |
KHα = KFα для спиральных зубьев | |
DIN и ISO: | |
KHα = KFα | |
для предельных значений: | |
