Сведения об обмене данными Revit и Inventor с помощью функции обмена данными.
Новые возможности версии 2023
Чтобы открыть обмен данными, выполните следующие действия.
Обновление обмена данными
При открытии сборки, содержащей данные обмена, выполняется проверка наличия обновлений. Проверка выполняется один раз при открытии сборки. Если доступно обновление, значок состояния (облако) рядом с узлом обозревателя отобразится со значком молнии. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел обмена и выберите Обновить. При обновлении данных для обмена используются только внесенные изменения.
Для запроса изменений можно в любой момент использовать команду Проверка обновлений. Если в проект вносились изменения, то в узле обозревателя отображается значок состояния с молнией. Затем используйте команду «Обновить», чтобы применить внесенные изменения к проекту. Кроме того, можно дождаться следующего открытия сборки, чтобы изменения были включены в проект.
Обновления можно отложить с помощью параметра Подавить связь в контекстном меню узла ссылки верхнего уровня. Автоматическая проверка обновлений отключена, проверка обновлений (контекстное меню) отключена. Снимите флажок «Подавить связь», чтобы включить автоматическое обновление и проверить наличие обновлений.
Редактирование данных для обмена
Можно изменить данные для обмена в Autodesk Docs или отредактировать исходные данные и обновить данные для обмена в Revit. После загрузки в Inventor можно работать с данными для обмена так же, как и с импортированным файлом Revit, добавляя и ограничивая другие детали и сборки, содержащие перенесенные данные.
Узел обозревателя
Узел обозревателя обмена данными можно переименовать, однако в подсказке узла всегда будет отображаться имя и версия исходного загруженного узла обмена данными.
