Формулы расчета составных ступиц в метрических единицах измерения
Контактное давление
Минимальная длина втулки
Рекомендуемые значения: L = (0,6 - 3) d
Усилие, приходящееся на один болт
Проверка прочности
p ≤ pA
Где:
| | Fa | осевая сила [Н] |
| | T | крутящий момент [Нм] |
| | d | диаметр вала [мм] |
| | p | контактное давление в соединении [МПа] |
| | pA | допустимое давление [MПa] |
| | L | длина втулки [мм] |
| | υ | зажимной коэффициент υ = от 0,008 до 0,1 [-] |
| | ks | запас прочности при смещении [-] |
| | F | усилие, приходящееся на один болт [Н] |
| | Fs | усилие, приходящееся на все болты [Н] |
| | i | общее количество болтов [-] |
