Проектирование параллельных шлицев
Вставка параллельного шлицевого соединения
- Выберите на ленте вкладку «Проектирование»
панель «Привод»
«Прямобочное шлицевое соединение»
- На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
- Щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна.
- Введите размеры шлица.
- Укажите положение канавки вала. Можно создать новую канавку вала или выбрать существующую. В зависимости от выбора включаются параметры в области "Канавка вала".
- Укажите положение канавки ступицы.
- В области "Выбрать объекты для создания" выберите объекты для вставки. Эти два параметра выбраны по умолчанию. Отключите параметры, нажав значки.
- Нажмите «ОК».
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование параллельного шлицевого соединения
- Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено параллельное шлицевое соединение, созданное с помощью мастера проектирования.
- Выберите параллельное шлицевое соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду «Редактировать с помощью мастера проектирования»
- Можно добавить компоненты к соединению или изменить размеры. Вставленные компоненты нельзя удалить из генератора параллельных шлицев. Их можно удалить только из сборки Autodesk Inventor.
Вставка отдельного компонента соединения – канавка вала
панель «Привод»
- Нажмите второй значок в области "Выбрать объекты для создания" для отмены вставки канавки ступицы, чтобы была вставлена только канавка вала.
- Нажмите «ОК».
Дополнительная вставка компонентов соединения
- В области "Выбрать объекты для создания" нажмите значок соответствующего вставленного объекта (канавка вала, канавка ступицы).
- Укажите геометрию.
- Нажмите «ОК».
Расчет параллельного шлица
панель «Привод»
- На вкладке "Модель" щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна и ввода его размеров.
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- Выберите тип расчета прочности.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
