Справочная информация по редактированию полей свойств, предлагаемому тексту и атрибутам
Настройка или изменение подсказок и свойств основных надписей, рамок и эскизных обозначений чертежа. Редактирование свойств Inventor выполняется в диалоговом окне "Свойства", которое вызывается нажатием кнопки "Свойства Inventor" в диалоговом окне "Редактирование полей свойств".
Доступ | - В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эскизное обозначение, рамку или текст основной надписи и в контекстном меню выберите "Редактировать текст в поле".
- При добавлении основных надписей, рамок и эскизных обозначений с подсказками это диалоговое окно выводится автоматически.
Список типов свойств | Выбор конкретного типа свойства для отображения в таблице. Свойства всех других типов при этом не отображаются. Если выбран пункт "Все", то в таблице будут отображаться все свойства Inventor и их значения. |
Поле свойства | Перечень свойств и предлагаемых значений для основной надписи, рамки или эскизного обозначения. Совет. Для изменения наименований запрашиваемых значений необходимо изменить определение объекта в папке «Ресурсы чертежа». Для изменения порядка расположения предлагаемых значений щелкните правой кнопкой мыши объект (например, основную надпись или эскизное обозначение) в ресурсах чертежа и выберите "Изменить порядок предлагаемых значений". |
Значение | Отображение значения каждого из запрашиваемых свойств и предлагаемые значения. Дважды щелкните значение, которое требуется изменить, и введите новое. Примечание. В диалоговом окне «Редактирование полей свойств» изменять можно только предлагаемые значения. Чтобы отредактировать свойства Inventor, нажмите кнопку "Свойства Inventor". |
| | Вызов диалогового окна "Свойства Inventor". После редактирования свойств Inventor можно сохранить изменения и вернуться обратно в диалоговое окно. |
