Предупреждение о том, что выбранную деталь нельзя экспортировать в АМКЭ.
Доступ | Лента: выберите вкладку «Динамическое моделирование» панель «Результаты» «Устройство графического вывода» и щелкните «Экспорт в АМКЭ». Выберите деталь, экспорт которой в АМКЭ не поддерживается. |
Отобразится следующее сообщение:
Экспорт в АМКЭ не поддерживается для элементов, входящих в состав сварочных групп, связанных с элементами обработки в сборе или испытывающих воздействие контактных усилий.
Блокированные экземпляры — отображение деталей, данные которых нельзя экспортировать в АМКЭ по одной из указанных ниже причин.
Деталь принадлежит сварочной группе.
Данные моделирования для деталей в группе сварных конструкций в настоящее время нельзя экспортировать в модуль Анализ напряжения AIP или Моделирование ANSYS для АМКЭ. Причиной тому является то, что динамическое моделирование не рассчитывает усилия внутри сварочной группы, поэтому время моделирования сокращается.
Возможные варианты: можно удалить деталь из группы сварных элементов и использовать стандартные соединения для добавления в группу. Хотя бы одно стандартное соединение должно быть сварным. Этот параметр включает возможность экспорта для АМКЭ, однако замедляет моделирование, когда зависимости преобразуются в соединения вручную. Если параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения" включен, то сварные соединения создаются автоматически. Это необходимо сделать перед запуском моделирования и перед выбором временных шагов в устройстве графического вывода.
На деталь влияют элементы обработки в сборе.
Данные моделирования для деталей, на которые влияют элементы обработки в сборе, нельзя в данный момент экспортировать в анализ напряжения или ANSYS для АМКЭ. Подобное происходит потому, что для анализа напряжений учитываются только файлы деталей, а не файлы сборок, при этом элементы сборок хранятся в файлах сборок.
Возможные варианты: по возможности удалите элементы обработки в сборке и продублируйте их эффект на конструктивные элементы. Другой способ отсутствует.
На деталь влияют контактные усилия.
Данные моделирования для деталей, на которые влияют контактные усилия, нельзя в данный момент экспортировать в анализ напряжения или ANSYS для АМКЭ. Причиной этому является то, что контактные усилия применяются к движущимся точкам, а при анализе напряжения оцениваются только силы на гранях или точках покоя.
Возможные варианты: временное решение отсутствует.
Деталь находится в узле.
Эта ситуация схожа с ситуацией с деталью в сварной конструкции. Данные моделирования для деталей узла нельзя в данный момент экспортировать в анализ напряжения AIP или ANSYS для АМКЭ. Причиной тому является то, что при динамическом моделировании не рассчитываются усилия внутри узла, поэтому время моделирования сокращается.
Возможные варианты: можно удалить деталь из узла и использовать стандартные соединения для добавления в группу. Хотя бы одно стандартное соединение должно быть сварным. Это позволяет выполнить экспорт для АМКЭ, но замедляет моделирование.
