Справочник свойств тела в динамическом моделировании
Возвращает массовые параметры детали во вспомогательной системе отсчета. Доступ к свойствам тела осуществляется с помощью контекстного меню для деталей, сборок и групп сварных элементов, отображаемых в папке подвижных групп.
Доступ
В браузере среды динамического моделирования в папке подвижных групп щелкните правой кнопкой мыши по компоненту (деталь, узел или группа сварных деталей) и выберите "Свойства тела".
Ручной
Введите массовые параметры вручную.
По умолчанию для автоматического расчета этих параметров ввод выполняется программой, а не пользователем. Программа рассчитывает эти данные в соответствии с формой и плотностью детали.
Если установить этот флажок, поля "Масса", "Центр инерции" и "Матрица инерции в центре инерции" будут включены.
Примечание. Если выбрать режим «Вручную» и изменить значение, необходимо отредактировать все остальные значения соответствующим образом.
Масса
Масса компонента.
Центр инерции
Координаты X, Y и Z центра инерции в системе координат компонента.
Компоненты векторов Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz матрицы инерции в центре инерции системы координат параллельной вспомогательной системе координат.
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров.
Эти параметры влияют на отображение [векторов](../Dynamic-Simulation-Glossary.html#vector) в графическом окне.
  • Линейная скорость
Отображение вектора линейной скорости в графическом окне и включение параметров масштаба и цвета для этого вектора.
  • Угловая скорость
Отображение вектора угловой скорости в графическом окне и включение параметров масштаба и цвета для этого вектора.
  • Линейное ускорение
Отображение вектора линейного ускорения в графическом окне и включение параметров масштаба и цвета для этого вектора.
  • Угловое ускорение
Отображение вектора углового ускорения в графическом окне и включение параметров масштаба и цвета для этого вектора.
Масштаб
Задание масштаба вектора слева.
Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне.
По умолчанию используется 0,01.
Цвет
Открытие диалогового окна стандартных цветов Microsoft Windows для выбора цвета вектора слева. Это цвет вектора, который отображается в графическом окне.
