Справочник по инструменту "3D ортогональная трассировка"
Данный инструмент используется для интерактивного расположения или перемещения точек трассы или фитингов трасс жестких труб. При работе с трассами гибких шлангов этот инструмент используется для расположения точек трасс для стилей, не имеющих начальных и конечных фитингов. Чтобы создать точки трассы, щелкните отрезок или перетащите инструменты вращения и определения угла. Можно также ввести точные значения с помощью клавиатуры или контекстного меню.
Этот инструмент также можно использовать при создании вспомогательных линий в параметрических областях во время создания трассы по направлению вперед или при ее последующем изменении.
Примечание.
- Чтобы создать вспомогательные линии, щелкните правой кнопкой мыши точку эскиза трассы в параметрической области и выберите команду "Создать вспомогательную линию". Отобразится инструмент "3D ортогональная трассировка". Выберите точку на оси для создания вспомогательной линии. Инструмент "3D ортогональная трассировка" необходимо активировать при выборе каждого элемента.
- Инструмент может иметь различные компоненты в зависимости от активного стиля и выбранной геометрии.
Элементы инструмента для трассировки труб
При работе с жесткими трубами, для которых установлен стиль типа фитингов и отображаются все элементы, используются следующие составляющие данного инструмента:
Направляющие оси | Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображение допустимого направления для следующей точки трассы. Запуск создания смещения точек с выбранного ребра. Переместите курсор вдоль направляющей оси и введите точное значение, или щелкните в любом месте области направляющей оси. Совет. Наличие команд, относящихся к трассе, таких как «Привязка точки», «Привязка вращения», «Параллельно ребру» и «Перпендикулярно месту размещения», упрощает определение следующей точки так же, как и при создании сегмента обычной трассы. |
Стрелки вращения | Отображение возможностей вращения для следующей точки трассы, запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей. |
Регулировка угла с шагом в 45 градусов | Привязка поворота к углу в 45 градусов. Щелкните стрелку с тем угловым положением, которое требуется. Чтобы изменить предыдущий угол поворота, выберите стрелку, которая отображается на выбранной оси. |
Ручки радиуса | Определение радиуса сгиба при использовании команды "Пользовательский сгиб". Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба. |
| Управление углом наклона | Только самодренирующиеся линии. Привязка поворота в направлении вверх или вниз для заданного угла наклона. Щелкните стрелку, чтобы обратить направление наклона. |
Элементы инструмента для создания трасс из гнутых труб и гибких шлангов.
При работе с трубопроводом, имеющим сгибы, или со стилем гибкого шланга с одним фитингом или не имеющим фитингов, элементы инструмента включают в себя направляющие оси и стрелки поворота, применение которых описывается при описании описанные при описании маршрутизации труб.
Имеются следующие элементы инструмента, которые являются уникальными для гнутых труб и для стилей гибких шлангов:
Ручки радиуса | Изменение радиуса гнутых труб. Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба. |
Ручки вращения | Регулировка угла поворота. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей. Вращение привязывается с установленным шагом на основе значения «3D угловая привязка». Чтобы его задать, выберите вкладка «Моделирование». Чтобы ввести точное значение угла, наведите курсор на ручки вращения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Ввод значения угла". |
Элементы инструмента, используемые при нанесении вспомогательных линий на трассу жестких труб.
Инструмент "3D ортогональная трассировка" отображается в точке эскиза трассы, с которой требуется начать построение вспомогательной линии.
Направляющие оси | Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображается допустимое направление для следующей точки вспомогательной линии. Наведите курсор на направляющую ось и введите точное значение, если длина линии важна, или щелкните в любом месте линии. Совет. Наличие команд, относящихся к трассе, таких как «Привязка точки», «Привязка вращения», «Параллельно ребру» и «Перпендикулярно месту размещения», упрощает определение следующей точки так же, как и при создании сегмента обычной трассы. |
Стрелки вращения | Отображение возможностей вращения для второй точки, а также запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Наведите курсор на ручку вращения и введите точное значение, или щелкните и перетащите стрелки для вращения осей. |
