При импорте и преобразовании данных поверхностей в Autodesk Inventor, грани могут обрезаться непредусмотренным образом. Для исправления поверхностей:
Типовая процедура исправления контура с помощью команд "Извлечь контур" и "Обрезка границы" описана ниже.
Команда "Извлечь контур" доступна только для одной грани. Можно выбрать только каркасы или ребра граней.
1.nДанные переносятся в среду исправления, а с помощью команд поиска ошибок (среда исправления) или проверки качества (среда конструирования) можно найти неправильный контур на выделенной поверхности.
На ленте выполните одно из следующих действий.
панель «Редактирование»
«Извлечь контур».
панель «Поверхность»
«Извлечь контур».Выберите поверхность или ребро поверхности, для которых необходимо отменить обрезку. Красная стрелка команды "Контур" станет белой.
Чтобы указать, что на основе существующих ребер поверхности должны быть созданы новые каркасы, снимите флажок "Удалить каркасы". В противном случае выберите "Удалить каркасы", чтобы для обрезки использовать ребро смежной грани.
Нажмите кнопку "Применить". Необрезанная поверхность определяется размерами ее границ.
Выберите другое ребро поверхности для извлечения или нажмите кнопку "Завершить".
«Обрезка границы».
«Обрезка границы».Нажмите "Секущие ребра", если кнопка еще не была нажата, чтобы выбрать первое ребро границы.
Когда первое ребро будет выбрано, красная стрелка команды "Секущие ребра" станет белой. При наведении курсора на ребро его цвет изменится на красный. Можно выбрать только правильные каркасы. При выборе ребра его цвет изменяется на бирюзовый (сине-зеленый).
Продолжайте выбирать ребра до тех пор, пока они не образуют замкнутый контур. Когда все ребра будут выбраны, цвет замкнутого контура изменится на черный, и станет доступной кнопка "Грань" или "Контур" (ее стрелка станет красной).
В диалоговом окне "Обрезка границы" нажмите "Грань" или "Контур", если этот параметр еще не выбран.
Отобразится образец поверхности. Можно выбрать сторону поверхности, которую требуется сохранить.
Нажмите кнопку "Применить" для обрезки поверхности. После обрезки всех поверхностей нажмите кнопку "Завершить".
