Для создания и аннотирования чертежей труб и трубопроводов используйте шаблоны чертежей. Для аннотирования компонентов труб и трубопроводов в шаблонах чертежей труб и трубопроводов установлены настройки, характерные для труб и трубопроводов, такие как примечания, обозначения, а также стили труб и трубопроводов.
Для включения более подходящих стилей аннотирования чертежей труб и трубопроводов можно создать новые шаблоны чертежей или изменить шаблоны чертежей, заданные по умолчанию. Однако при работе в составе группы проектировщиков рекомендуется связать библиотеку стилей в файле проекта для форматирования пояснений к чертежу.
Рекомендуется создать новый шаблон, изменяя существующий шаблон чертежа или создавая новый шаблон с целью включения конструктивных элементов, характерных для труб и трубопроводов. Чтобы создать новые шаблоны, создайте документ чертежа, добавьте требуемые стили и форматы черчения, а затем сохраните документ в каталог, где установлены шаблоны чертежей.
Следующая процедура действий иллюстрирует порядок добавления пользовательских стилей и форматов черчения в шаблон чертежа. Процедура начинается с файла шаблона чертежа в категории локальных шаблонов чертежей.
Откройте файл шаблона чертежа.
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните список деталей и щелкните стиль списка деталей в соответствующем стандарте. Приложение Inventor поставляется со списком AIP-деталей в стилях стандартного файла шаблонов, который называется <стандарт>-AIP (например, ANSI-AIP). Данный список, однако не является стилем списка деталей, заданным по умолчанию.
Если требуется создать новый стиль списка деталей, щелкните "Создать" в правой панели и введите имя стиля списка деталей.
Нажмите «Группировка». В диалоговом окне "Параметры группы" установите требуемым образом следующие параметры:
Нажмите «Выбор столбцов» и добавьте или удалите требуемые столбцы в списках деталей.
Дополнительно можно выполнить соответствующие изменения заголовка списка деталей, настройки таблицы, текстовых стилей, порядка сортировки элементов и так далее.
Нажмите кнопку "Сохранить".
В браузере модели разверните ресурсы чертежа и добавьте новый набор свойств стилей труб и трубопроводов.
Чтобы создать и изменить другие стили списка деталей, повторите шаги 4–8.
Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
Для аннотирования чертежей труб и трубопроводов могут потребоваться сведения, которые определены в стилях труб и трубопроводов. Используйте команду "Текст" для вставки в текст ссылок свойств. При изменении значений свойств текст, содержащий эти свойства, обновляется с учетом новых значений.
Откройте документ чертежа или AIP-шаблон чертежа.
В браузере модели разверните ресурсы чертежа. Щелкните правой кнопкой мыши параметр "Эскизные обозначения" или перейдите из команды на ленте и выберите "Определить новое обозначение". При необходимости можно также вставить эскизное обозначение, ранее сохраненное в библиотеке обозначений, выбрав параметр "Вставить".
На ленте выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Текст».
Щелкните местоположение в графическом окне, чтобы поместить первое свойство.
На экране откроется диалоговое окно "Формат текста".
Задайте настройки форматирования текста и убедитесь, что в списке «Тип» выбрано значение _Piping Style (_Стиль трубопровода). В списке «Свойство» выберите источник и конкретное свойство стиля трубопровода, а затем нажмите команду «Добавить» для установки выбранных параметров.
Повторите шаг 5 для добавления других свойств трубопровода в список выбора.
Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Формат текста".
Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Если требуется отредактировать набор свойств, переместите курсор на строку предварительного просмотра, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Редактировать текст".
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить эскизное обозначение". В диалоговом окне "Эскизное обозначение" введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
Новое эскизное обозначение будет добавлено в список "Эскизные обозначения" раздела "Ресурсы чертежа" в обозревателе модели.
Чтобы разместить его в качестве аннотации к деталям труб и трубопроводов, выберите вкладку «Аннотации»
панель «Обозначения»
«Эскизное обозначение»
«Вставить эскизное обозначение», выберите нужное обозначение из списка параметров библиотеки, а затем выберите ребро трубы или детали трубопровода.
