Сварная конструкция состоит из трех уникальных групп элементов сварки, которые представляют этапы производственного процесса.
Внутри каждой группы существует иерархия элементов сборки, которые будут задействованы на данном этапе.
Как и элементы детали, группы сварочных элементов используются для создания сварной конструкции, и поэтому не могут быть удалены или переупорядочены.
В каждый момент времени активна только одна группа элементов сварки. Для активизации группы нужно щелкнуть два раза на ее имени или символе в браузере.
Элементы групп "Подготовка", "Сварка" и "Обработка" различаются ролью в процессе сборки. Каждый из процессов зависит от другого.
Элементы из последующего процесса не могут быть видны, пока активна группа предыдущего. Так, с группой "Обработка" невозможно работать, пока используется группа "Сварка".
Процесс удаления материала при подготовке модели к сварке. Распространенными элементами группы "Подготовка" являются фаски.
Содержит объемные угловые и косметические сварные швы. Швы всегда находятся в группе элементов "Сварка".
Процесс удаления материала, соответствующий послесварочной обработке. Послесварочная обработка часто воздействует на несколько компонентов сборки. Распространенные для обработки элементы сборки включают выдавливания, вырезы и отверстия.
Группы элементов сварки также различаются по элементам сборки, которые они могут включать. Группы "Разделка" и "Обработка" могут включать фаски, выдавливания и отверстия. Группы сварки могут содержать только косметические или объемные угловые сварочные швы.
Пользователь активизирует группу элементов сварки ("Подготовка", "Сварка" или "Обработка") и добавляет элементы сборки, завершающие процесс сварки. В зависимости от сварочного процесса и необходимости получения специальных видов швов в чертежах, можно задействовать как некоторые, так и все группы для данного вида шва.
Последовательность, поддерживаемая тремя группам элементов сварки, наиболее подходит для создания объемных сварных швов. Косметические и некоторые угловые швы не требуют разделки. Можно также перенести подготовку к сварке на уровень детали.
Для документирования сварки в чертежах конструктивные элементы должны располагаться в специальных сварочных группах.
В активной группе элементов сварки можно:
В активной группе элементов сварки нельзя создавать видовые представления, а также нельзя подставлять, редактировать или удалять элементы в находящейся ниже группе.
