Значения в размерах чертежа и пояснениях отображаются в основных единицах измерения, которые указаны в размерном стиле или в файле детали. При необходимости, настройте отображение значений размеров и пояснений также и в альтернативных единицах измерения.
Значения в размерах и пояснениях могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерения. Установите параметры отображения, чтобы управлять отображением двойных размеров.
Откройте чертеж.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
Разверните список "Размерные стили" и выберите размерный стиль для редактирования.
На вкладке "Альтернативные единицы" задайте настройки для альтернативных единиц: укажите единицы измерения, форматирование размеров и параметры отображения. Затем выберите тип пояснений (общие размеры, размеры отверстия, размеры фаски, размеры сгибов и размеры высечки) и установите формат отображения двойных размеров.
Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить результаты, и затем нажмите "Готово", чтобы закрыть диалоговое окно.
Откройте чертеж.
«Редактор стилей».
На вкладке "Примечания и выноски" выберите параметры "Размер отверстия", "Размер сгиба" или "Параметры размера высечки".
Выберите "Единицы детали", чтобы отобразить значения в единицах, указанных в файле детали. Снимите флажок "Единицы детали", чтобы использовать единицы, указанные на вкладке "Единицы" размерного стиля.
