На ленте выберите вкладку «Проектирование»
панель «Профиль»
«Калькулятор балки и колонны»
Укажите параметры компонента. Существует три способа определения параметров компонента.
На вкладке "Модель":
На вкладке "Расчет балки" задайте свойства расчета и укажите нагрузки и опоры.
На вкладке "Графики балок" просмотрите диаграммы отдельных нагрузок на балку, силы или момента.
На вкладке "Расчет колонны" задайте свойства расчета и укажите нагрузки и опоры.
Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладок "Расчет балки" и "Расчет колонны" и вкладки "Графики балок".
Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку
«Результаты».
Нажмите кнопку «ОК», чтобы вставить результат расчета в Autodesk Inventor.
При выполнении вычислений балок и колонн необходимо наличие данных модели для вычислений и указания нагрузок и опор. Данные модели вводятся в области "Балка / колонна" на вкладке "Модель". Существует три способа получения данных модели.
Ввод значений вручную
В области компоненты "Балка/колонна" вручную указываются значения для балки или колонны. Щелкните значение в столбце "Размер" и введите значение. Рекомендуется вводить все значения. В то же время они не являются обязательными. Вычисления будут вставлены в графическую область Autodesk Inventor. При переходе на вкладку "Расчет балки" и нажатии на кнопку "Рассчитать" расчет завершится с ошибкой, а в области сообщений отобразится сообщение со сведениями о том, что при выполнении расчетов параметры не могут быть нулевыми.
Использование команды «Сечение»
На вкладке "Модель" в области "Балка/Колонна" нажмите кнопку "Сечение".
Доступен список возможных сечений. Выберите соответствующий профиль сечения. Значения сечения вводятся в соответствующем окне диалога. Размеры и значения (например, момент сопротивления сечения и момент инерции) автоматически вставляются в поля редактирования области "Балка/колонна".
Считывание данных детали библиотеки компонентов
Если деталь существует в библиотеке компонентов, то калькулятор балки/колонны может считать данные детали.
Откройте файл сборки и выберите вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов».
В виде категорий выберите элемент "Конструкционные профили" и выберите деталь для вставки.
Дважды щелкните деталь, чтобы открыть диалоговое окно "Деталь". Определите параметры детали.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы вставить деталь в сборку. В диалоговом окне "Сохранить как" задайте имя детали и ее расположение.
панель «Профиль»
На вкладке "Модель" убедитесь в том, что выбрана команда "Объект". Выберите деталь в графическом окне. Все необходимые данные помещены в калькулятор балки/колонны. Данные, отмеченные серым цветом, не подлежат изменению.
Для изменения значения щелкните значок блокировки рядом с редактируемым полем. После этого поле активируется, а изменение данных разрешается.
