Новые возможности версии 2025
Использование надписей открывает большие возможности нанесения логотипов, условных обозначений, инструкций и т.п.
Используйте команду "Текст" для создания текста, который будет применяться при создании рельефа (гравировки) элемента. Выберите текст в виде профиля, а затем выдавите или вырежьте в модели. Для внесения изменений отредактируйте эскиз, а затем отредактируйте текст.
В отличие от команды "Рельеф", команда "Маркировка" использует изображение. Изображение создается как соответствующий файл и вставляется в эскиз детали. В программе, в которой оно было создано, необходимо соответствующим образом изменить размер текста и содержимое. Можно изменить размер изображения в эскизе, но его пропорции останутся неизменными.
Команда "Рельеф":
Команда "Маркировка":
Создание маркировки возможно только в среде работы с эскизами деталей.
После вставки изображения в эскиз разместите его с помощью зависимостей и размеров, а затем создайте элемент маркировки.
После создания маркировки ее можно накладывать на плоские грани, цилиндры и конические грани. При установке флажка изображение маркировки не искажается, воспринимая форму искривленных граней. При снятии флажка изображение будет проецироваться на грани.
Советы по созданию маркировок, которые соответствуют форме грани:
Плоскость эскиза с изображением маркировки должна располагаться по касательной или параллельно грани, предназначенной для маркировки.
Направление нормали плоскости эскиза должно совпадать с направлением грани для маркировки.
Размер изображения маркировки не должен превышать размер грани, на которую оно наносится. Выходящие за пределы грани фрагменты изображения будут удалены.
Не рекомендуется наносить маркировку на угол между гранями. При этом возникают искажения ее изображения.
Если маркировка наносится не на грань, выбранные грани могут быть несмежными. Они могут располагаться под любым углом, кроме перпендикулярного.
Маркировку можно накладывать:
