Можно определить конструктивные пары в деталях, с помощью которых можно узнать способ соединения деталей при вставке в сборку. Папка конструктивных пар в обозревателе содержит все определения конструктивных пар, заданные в файле. Наведите курсор на конструктивную пару для выделения ее в графическом окне.
Для конструктивной пары можно определить максимальное и минимальное значение, а также значение опорной позиции.
Можно выбрать две или более конструктивные пары, чтобы создать конструктивную группу. При совмещении с другой конструктивной группой под другим именем и с другим количеством элементов все конструктивные пары в группе будут обработаны совместно (результат автосовмещения).
Можно также преобразовать зависимости между компонентами в сборке и автоматически создать несколько отдельных конструктивных пар или одну конструктивную группу. Созданные описания конструктивных пар сохраняются в файлах деталей.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Конструктивная пара»
В диалоговом окне "Создание конструктивной пары" зависимость совмещения выбирается автоматически. Используйте значение по умолчанию или выберите "Угол", "Касательность" или "Вставка".
Нажмите вкладку "Сборка" для создания стационарной зависимости или вкладку "Динамические" для создания динамической зависимости.
На вкладке "Сборка":
при необходимости введите значение смещения или угла.
Установите флажок «Подавить» для подавления зависимостей, если это необходимо.
В диалоговом окне "Вариант" выберите необходимый результат в соответствии с типом зависимости. Для зависимости "Угол" нет решения.
Дополнительно можно установить предельные значение: максимальное, минимальное и для опорной позиции. Для этого нажмите кнопку "Дополнительно".
В графической области выбрать геометрические объекты, которые требуется связать зависимостью.
На вкладке "Динамические":
выберите "Зубчатая передача" или "Реечная передача".
Введите значение передаточного числа или расстояния.
Нажмите кнопку для открытия диалогового окна. Autodesk Inventor использует имена конструктивных пар в качестве первого критерия для сопоставления конструктивных пар сборки. Если имена не соответствуют, в качестве другого критерия используются свойства конструктивной пары.
Нажмите кнопку "Применить" для создания конструктивной пары. Продолжайте создание конструктивных пар или нажмите "ОК" для завершения.
Сохраните файл.
Если используется имя конструктивной пары по умолчанию, измените его так, чтобы имя стало значимым. Это можно делать с помощью браузера. Например, для определения геометрии измените на "Совмещение 1" на "Размещение 1". Заменить имя вторичной конструктивной пары "Совмещение 1" на "Грань 1".Разместите зависимости между компонентами сборки.
В браузере выберите компонент с зависимостями.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Компонент»
«Сформировать конструктивные пары».
Если выбранный компонент входит в сборку несколько раз, укажите режим преобразования зависимостей:
Установите флажок "Создать конструктивную группу", чтобы сгруппировать несколько сформированных описаний конструктивной пары в одно или несколько описаний конструктивной группы.
Описание конструктивной группы создается для каждой группы зависимостей, которые ограничивают два вхождения.
Нажмите кнопку "Применить".
Если это необходимо, продолжайте выбор компонентов для преобразования дополнительных зависимостей, и нажмите кнопку "Применить" для каждой.
Сохраните файл.
В браузере выберите зависимость.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сформировать конструктивные пары".
Введите имя для конструктивной пары в браузере, описывающее ее назначение или местоположение.
Сохраните файл.
Можно сформировать конструктивные пары для элементов отверстия, вращения, выдавливания детали и сборки. Сформированные описания конструктивной пары размещаются только на замкнутых контурах.
Autodesk Inventor размещает сформированную конструктивную пару на ребре, которое будет использоваться. Если конструктивную пару требуется разместить на другом ребре, удалите сформированную конструктивную пару и вручную создайте новую.
В браузере щелкните правой кнопкой мыши элемент, а затем выберите "Сформировать конструктивные пары".
В диалоговом окне "Формирование конструктивных пар" выполните следующее действие.
Введите имя для применения ко всем описаниям сформированных конструктивных пар.
Оставьте поле "Имя" пустым. Имя автоматически назначается в соответствии с типом зависимости: "Конструктивная пара: 1" или "Конструктивная пара: 2".
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Сохраните файл.
При создании элемента детали или сборки можно сформировать конструктивные пары на дуговых ребрах выдавливаний, поворотов и отверстий. Необходим замкнутый контур.
Постройте эскиз контура, необходимый для создания элемента с дуговым ребром.
Нажмите значок для выдавливания, вращения или отверстия.
Выберите необходимые значения и геометрию.
Установите флажок «Сформировать конструктивные пары».
В диалоговом окне "Формирование конструктивных пар" введите имя конструктивной пары или не указывайте имя, а затем нажмите OK. Если имя не указано, оно автоматически создается в соответствии с типом зависимости, например "КпВставка1".
Нажмите OK для создания элемента и автоматически создайте конструктивную пару.
Сохраните файл.
