Изменение настроек ветвей и трасс
Изменение настроек отображения и обновления, а также отложенных обновлений в системе труб и трубопроводов
Для ускорения процесса редактирования сборки трасс труб и трубопроводов можно установить параметр отсрочки автоматического обновления. Перед тем, как перейти в режим отложенных обновлений для сборки труб и трубопроводов, примите к сведению следующее.
Параметр "Задерживать обновление труб и трубопроводов"
  1. Щелкните правой кнопкой мыши сборку трасс труб и трубопроводов и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов".
  2. В диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов" выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы отменить автоматическое обновление сборки трасс труби трубопроводов, выберите параметр "Задерживать обновление труб и трубопроводов". При выборе этого параметра сборка труб и трубопроводов будет скрыта, а большинство команд, относящихся к среде "Трубы и трубопроводы", будет отключено.
    • Чтобы изменения, внесенные в сборку трасс труб и трубопроводов, сохранялись, необходимо снять флажок, установленный для параметра "Задерживать обновление труб и трубопроводов". Сборка трасс труб и трубопроводов станет видимой, а команды, относящиеся к среде "Трубы и трубопроводы", станут доступными.
Изменение параметров отображения и обновления для отдельных трасс.
Отсрочка обновлений всей ветви трубопровода необходима в случае, когда автоматическое обновление основной части трасс, входящих в ветвь трубопровода, не требуется.
  1. Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов или ветвь трубопровода.
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы отключить автоматическое обновление для компонентов труб и трубопроводов во всех трассах ветви трубопровода, в контекстном меню ветви трассы поставьте флажок "Только объекты трассы".
      Все участки ветви трубопровода отображаются в виде осевых линий. Обновления выполняется только для участков.
    • Чтобы разрешить деталям водопроводов и компонентам ветви трубопровода реагировать на изменения, в контекстном меню ветви трубопровода поставьте флажок «Все объекты труб и трубопроводов».
Параметры отображения и обновления для отдельных трасс можно изменять на уровне ветви трубопровода. При этом параметр изменяется на уровне сборки трасс труб и трубопроводов и уровне трассы труб и выполняется отсрочка или разрешение полного обновления определенных трасс в трассе труб. Обратите внимание, что вновь заполненные трассы труб и шлангов по умолчанию отображаются как заполненные, даже если для исходной трассы труб установлен параметр задержки обновлений.
    • Чтобы отложить автоматическое обновление компонентов труб и трубопроводов в трассе, в контекстном меню маршрутизатора поставьте флажок "Только объекты трассы".
      Указанная трасса отображается в виде осевых линий. При этом компоненты, лежащие в основе, будут скрыты.
    • Чтобы разрешить деталям водопроводов и компонентам ветки трубопровода реагировать на изменения, в контекстном меню трассы поставьте флажок «Все объекты труб и трубопроводов».
      Указанная трасса отобразится как заполненная.
Примечание. Чтобы изменить отдельные трассы, следует активировать ветвь трубопровода, а затем воспользоваться командой «Отобразить/обновить параметры».
