Изменение автоматически созданного стандартного соединения
Изменение типа соединения
Автоматически созданные стандартные соединения могут быть доступны для редактирования в зависимости от их типа. При изменении соединений обновляются их представления. При подавлении зависимостей происходит изменение соединений путем удаления или добавления степеней свободы. Например, при удалении аксиальной зависимости вращательное соединение изменяется на плоское. Аналогичным образом, при подавлении зависимости совмещения вращательное соединение преобразуется в цилиндрическое соединение. Подавленная зависимость из дочернего элемента узла соединения преобразуется в дочерний элемент узла компонента, с которым она связана в сборке.
Изменение начала или оси системы координат
Для автоматически созданных стандартных соединений можно отредактировать и изменить систему координат. В зависимости от соединения для редактирования доступны различные редактируемые объекты и предоставляется возможность изменения начальной точки и/или направления осей системы координат соединения. Например, при редактировании вращательного соединения и смены направления оси Z изменится скорость вращения на положительное или отрицательное значение.
Изменение начала или системы координат автоматически созданного соединения
  1. В браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу соединения и выберите "Редактировать".
  2. В верхней части диалогового окна измените направление оси Z c помощью команды «Обратить» .
  3. Вызовите команду выбора начала координат для изменения положения начала или системы координат соединения.
В следующей таблице представлен список параметров редактирования для автоматически преобразованных зависимостей:
СоединениеНедоступно для редактирования в каждом компонентеОбщее для обоих компонентовДоступно для редактирования в компоненте 1Доступно для редактирования в компоненте 2
ВращениеОсь Z
Инвертировать ось Z
Начало
Ось X (+ инвертировать ось X)Ось X (+ инвертировать ось X)
ПризматическоеОсь Z
Инвертировать ось Z
Ось X
НачалоНачало
ЦилиндрическиеОсь ZИнвертировать ось Z
Начало
Начало
СферическоеТочка
Ось Z (+ инвертировать ось Z)
ПлоскоеПлоскостьИнвертировать плоскость
Начало
Начало
Точка — отрезокОсь Z
Инвертировать ось Z
Начало
Отрезок — плоскостьПлоскость
Начало
Инвертировать ось Z
Начало
Точка — плоскостьПлоскость
Начало
Сварная конструкцияВсе доступныеВсе доступные
ПространственноеВсе доступныеВсе доступные
Кроме того, можно подавить зависимости, которые влияют на автоматически созданные соединения. После выполнения этой операции тип соединения изменится, отражая внесенные изменения. В браузере подавленная зависимость отображается под узлом компонента и удаляется из узла соединения.
