Настройка параметров экспорта листов чертежа в файл PDF.
Откройте файл DWG, выберите «Файл»
«Экспорт»
«PDF», а затем нажмите кнопку «Параметры».
или
В диалоговом окне "Сохранение файла" откройте список "Тип файла" и выберите "Файлы PDF (*.pdf)", а затем нажмите кнопку "Параметры".
Задание листов для печати.
Печать активного листа в чертеже.
Печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
Задание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Когда выбран этот параметр, выполняется печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Переопределение для цветной, черно-белой печати и веса линий при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Печать чертежа в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
Задание пиксельного разрешения для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF.
Установите флажок для немедленного просмотра опубликованного файла в Adobe Acrobat Reader.
