Эта программа вычисляет минимальное значение диаметра цапфы, подходящее для указанных условий нагрузки и эксплуатации подшипника. Минимальные значения диаметра цапфы подшипника вычисляются и для нагрузки при испытании на прочность в механической конструкции, и для несущей способности на уровне выше частоты вращения в нестационарном состоянии. При расчете получаются два значения. В качестве минимального значения цапфы подшипника используется значение, которое является следующим после более высокого рассчитанного значения в ряде стандартных диаметров.
Диаметр цапфы рассчитывается по двум уравнениям. В первой формуле для расчета используется указанная сила, вызывающая нагрузку, и допустимое напряжение при изгибе материала цапфы:
Во второй формуле используется указанная нагрузка и вязкость используемой смазки:
Значение используемых переменных:
d | Диаметр цапфы [мм] | |
F | Сила, вызывающая нагрузку [Н] | |
n | Скорость цапфы [мин-1] | |
| η | динамическая вязкость смазки при средней температуре на выходе из подшипника [ПА*с] |
