Панель настройки цвета
Панель настройки цвета отображает диапазон результатов. Панель настройки цвета размещается в графическом окне. Ее можно перемещать в пределах графического окна, активировав команду "Панель настройки цвета".
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Отображение» «Панель настройки цвета»
ВидимостьКонтролирует видимость панели настройки цвета для активного типа результата. Если флажок установлен (по умолчанию), отображается панель настройки цвета. Снимите флажок для скрытия панели настройки цвета.
Примечание. Данная настройка влияет ТОЛЬКО на активный результат.
Максимальное Отображает рассчитанное максимальное значение порога. Снимите флажок Максимальное, чтобы иметь возможность настройки порога вручную. Введите желаемое значение. Повторная установка флажка "Максимальное" снова устанавливает порог как рассчитанную величину. Максимальный порог всегда должен превышать минимальный порог.
Количество цветов Определяет количество цветов или монохромных теней, которые следует отобразить на панели цвета. Корректные значения - от 2 до 12. Можно ввести число или использовать "+" (увеличение) или "-" (уменьшение) для изменения значения.
Абсолютные значения По умолчанию данный флажок снят. Если флажок проставлен, отображаются все значения результатов в абсолютных значениях, а панель настройки цвета отображает данные значения. Если данный флажок проставлен, то отрицательные значения для максимального и минимального порогов некорректны.
Минимальное Отображает рассчитанное минимальное значение порога. Снимите флажок Минимальное, чтобы иметь возможность настройки порога вручную. Введите желаемое значение. Повторная активация данного флажка восстанавливает рассчитанное значение минимального порога. Минимальный порог всегда должен быть меньше максимального.
Примечание. Если активен параметр «Плавное тонирование», то настройки цвета будут не активны, а количество используемых цветов будет равно пяти.
Тип цвета
Настраивает шкалу цветового отображения.
Данную шкалу также можно настроить на одноцветный показ либо на отображение в сером цвете.
Положение
 СверхуРазмещает панель настройки цвета горизонтально по центру в верхней части графической области.
 СнизуРазмещает панель настройки цвета горизонтально по центру в нижней части графической области.
 СправаРазмещает панель настройки цвета вертикально по правой стороне графической области.
 СлеваРазмещает панель настройки цвета вертикально по левой стороне графической области.
 Вверху справа по горизонталиРазмещает панель настройки цвета горизонтально справа в верхней части графической области.
 Вверху справа по вертикалиРазмещает панель настройки цвета вертикально справа в верхней части графической области.
 Вверху слева по горизонталиРазмещает панель настройки цвета горизонтально слева в верхней части графической области.
 Вверху слева по вертикалиРазмещает панель настройки цвета вертикально слева в верхней части графической области.
 Внизу справа по горизонталиРазмещает панель настройки цвета горизонтально справа в нижней части графической области.
 Внизу справа по вертикалиРазмещает панель настройки цвета вертикально справа в нижней части графической области.
 Внизу слева по горизонталиРазмещает панель настройки цвета горизонтально слева в нижней части графической области.
 Внизу слева по вертикалиРазмещает панель настройки цвета вертикально слева в нижней части графической области.
Размер
 СтандартныйНастройка фиксированной высоты панели настройки цвета. Активно по умолчанию.
 КомпактныйНастройка минимальной высоты панели настройки цвета.
 По размеру окнаНастраивает панель настройки цвета таким образом, чтобы ее размер соответствовал заданной процентной величине от площади графической области. Если размер области меняется, панель цвета будет обновлена и пропорционально изменит свой размер.
