Настройка шаблона детали из листового металла
Можно изменить существующий шаблон и назначить шаблон по умолчанию.
Создание шаблона детали из листового металла
- Выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Настройка»
«Параметры листового металла по умолчанию».
- При необходимости переопределите материал, толщину и правило развертки.
- При необходимости изменяется размер координатных рабочих плоскостей для лучшего согласования со средним размером создаваемых деталей из листового металла.
- Выберите «Файл»
«Свойства Inventor», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства Inventor». Задайте свойства Inventor, которые должны наследоваться при создании файлов на основе шаблона.
- Сохраните файл в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates или в любой из папок, вложенных в папку Templates. Созданный шаблон доступен в диалоговом окне "Создать".
Выбор шаблона по умолчанию для детали из листового металла
- Откройте папку Templates и переместите или переименуйте существующий файл ЛистМат.ipt.
- Сохраните файл детали из листового металла с именем ЛистМат.ipt в папке Templates.
