Диалоговое окно "Коэффициенты" (ANSI/AGMA 2001-D04: 2005)
Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет". Необходимо выбрать стандарт ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера.
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Коническое зубчатое колесо» , затем переключитесь на вкладку «Расчет» и нажмите «Коэффициенты».
OK
Нажмите для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Установите флажок для ввода значений вручную.
Общие коэффициенты
Коэффициент перегрузки Ko
Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки Wt. Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте Ko = 1.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения.
Динамический коэффициент Kv
Динамический коэффициент учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Коэффициент размера Ks
Коэффициент размера отражает неравномерность свойств материала. Он зависит преимущественно от размера зуба и зубчатого колеса.
Коэффициент надежности KR
Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов.
Температурный коэффициент KT
Температурный коэффициент учитывает влияние температуры на масляную пленку и свойства материалов.
Коэффициент распределения нагрузки Km
Коэффициент распределения нагрузки учитывает влияние неравномерного распределения нагрузки вдоль контактных линий.
Поправочный коэффициент на движение цели Cmc
Поправочный коэффициент на движение цели учитывает влияние изменения цели путем продольной модификации или коррекции цели.
Поправочный коэффициент регулировки зацепления Ce
Поправочный коэффициент регулировки зацепления учитывает улучшения технологий производства или сборки.
Модификатор пропорций шестерни Cpm
Модификатор пропорций шестерни учитывает влияние деформаций вала и зазоров в подшипнике.
Коэффициент регулировки зацепления Cma
Коэффициент регулировки зацепления учитывает смещение осей вращения, вызванное любыми факторами, кроме упругих деформаций.
Коэффициенты контактного напряжения
Ввод значений коэффициентов контактов. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Коэффициент качества поверхности Cf
Коэффициент качества поверхности учитывает влияние качества обработки поверхности и деформируемости.
Коэффициент цикла напряжений ZN
Коэффициент цикла напряжений учитывает более высокую допустимую нагрузку для ограниченного количества циклов нагрузки.
Коэффициент перепада твердостей CH
Коэффициент перепада твердостей учитывает влияние передаточного числа, качества обработки поверхности и твердость шестеренки и зубчатого колеса.
Геометрический коэффициент I
Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой.
Коэффициент напряжения изгиба
Ввод значений коэффициентов изгибных напряжений. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Обратный коэффициент нагрузки Ya
Обратный коэффициент нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья.
Коэффициент толщины кромки KB
Коэффициент толщины кромки учитывает влияние толщины кромки, недостаточной для обеспечения надежной опоры для основания зуба.
Коэффициент цикла напряжений YN
Геометрический коэффициент J
