Диалоговое окно «Свойства оплетки»
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений оплетки. Также содержит список сегментов, относящихся к одному вхождению оплетки.
Доступ | В активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение оплетки и выберите пункт "Свойства прокладки кабелей". |
Вкладка "Вхождение"
Имя | Уникальное имя вхождения оплетки в сборке. Также имя, используемое в браузере. |
Код оплетки | Уникальный код вхождения оплетки в сборке. Щелкните стрелку для выбора из списка. Код оплетки позволяет отследить одну оплетку, прикрепленную к нескольким сегментам. Общая оплетка может быть только у сегментов. Все оплетки с одинаковым кодом считаются в спецификации одним объектом, что позволяет определить общую длину всех сегментов оплетки. |
Порядок | Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких оплеток, прикрепленных к одному объекту кабеля. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. |
Длина — различные значения длины для оплетки.
Длина | Фактическая длина вхождения оплетки. |
Настроенная длина | Сумма длин всех вхождений оплеток, составляющих определенную оплетку. |
Порядок размещения | Перечень всех частей оплетки вместе с порядком оплетки, сегментами, которым они назначаются, и длиной части. |
Вкладка «Общие»
Имя | Отображение имени библиотеки выбранной оплетки. |
Категория | Отображение категории, к которой относится оплетка, если применимо. |
Обозначение | Отображение обозначения выбранной оплетки. |
Толщина | Отображение толщины стенки для выбранной оплетки, добавляемой к сегменту, проводу, кабелю или проводу кабеля, к которым она присоединяется. Диаметр сегмента или провода увеличивается на умноженную на 2 толщину стенки каждой присоединенной оплетки. |
В диапазоне или фиксированный | Показывает, разрешается ли диапазон значений или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в оплетку. |
Мин. диаметр | Если выбран диапазон, отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранную оплетку. |
Макс. диаметр | Отображение максимального эталона для проводов, вставленных в выбранную оплетку. Если выбран фиксированный размер, допускается указание только максимального эталона. |
Вкладка "Прочие"
Имя | Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип | Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение | При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавление | Добавление нового свойства в список. |
Удаление | Удаление выбранного свойства из списка. |
