Новые возможности версии 2023
В эскизе дважды щелкните размер или выберите команду «Размер»
на панели «Зависимость», а затем выберите размер.
В диалоговом окне "Редактировать размер" нажмите стрелку и в контекстном меню выберите "Допуск".
В диалоговом окне "Допуск" измените следующие параметры:
"Точность". В контекстном меню выберите десятичное значение точности.
"Измеренное значение". Задание уровня допуска применительно к текущему размеру. По умолчанию переключатель установлен в положение «Номинал» (фактический размер, значение, которое необходимо регулировать в соответствии с производственными целями).
В поле "Допуск" выберите тип:
Выбрано по умолчанию. Для этого размера не предусмотрено значение допуска.
«Основные». Задание теоретически точного значения.
"Симметричность". Определяет одинаковое значение верхнего и нижнего отклонений.
"Отклонение". Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
"Пределы — дробные". Изображение максимального и минимального значений допуска в виде дроби.
"Пределы — линейные". Минимальное и максимальное отклонения выводятся в одну строку и разделяются дефисом.
Макс. Отображение в виде отметки на максимальном значении допуска. Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
Мин. Отображение в виде отметки на минимальном значении допуска. Нижнее отклонение равно нулю и недоступно. Верхнее отклонение равно нулю и недоступно; оно может быть большим или равным нулю.
"Пределы" и "Посадки". Выбор любого из этих типов позволяет установить допуски для отверстий и валов. Номенклатура и допуски определяются стандартом, выбранным при установке Autodesk Inventor (например, ANSI или ISO). Пределы соответствуют допускам для деталей; посадки определяются разностью размеров до и после сборки конструктивной пары деталей. Возможен вывод обозначений на экран в виде дроби или в строку ("Дробь" или "Строка" в типе допуска). Если тип допуска содержит "Показать пределы", то на экран выводятся предельные размеры в круглых скобках. С помощью параметра "Показать допуски" значения отображаются в круглых скобках со знаками плюс и минус для обозначения верхнего и нижнего допусков.
Если это необходимо для определения типа допуска, укажите следующие параметры:
Нажмите «ОК».
