Можно перемещать, вращать, изменять размеры и позиции эскизных и размещенных элементов, а также формировать и налагать зависимости в эскизных элементах.
Щелкните правой кнопкой мыши редактируемую грань или элемент, а затем выберите из контекстного меню "3D-ручки".
В графическом окне перетащите курсор в точку ручки на элементе для отображения стрелок, указывающих направление.
Щелкните стрелку направления, а затем выполните одно из следующих действий:
Повторите выбор и снова перетащите стрелки, чтобы изменить размер грани или элемента. При перетаскивании отображается расстояние, пройденное от предыдущего положения.
После перетаскивания стрелки для задания нового размера, щелкните при необходимости правой кнопкой мыши на стрелке и введите значения:
Ожидаемые результаты выводятся перед внесением изменения в окне предварительного просмотра элемента.
Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
Щелкните правой кнопкой мыши элемент, который требуется перетащить, а затем выберите "3D-ручки".
Щелкните стрелку и перетащите ее к противоположной грани базового элемента.
Перетащите на необходимую длину.
Настройки в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" позволяют управлять поведением зависимостей.
Тип зависимости (касательность, концентричность, совмещение или коллинеарность) определяется выбором ручки и геометрией, к которой она привязана.
Ручки отображаются при редактировании с помощью ручек:
Можно формировать зависимость от статической ручки (к которой не применялась операция перетаскивания) или от перетаскиваемой ручки.
Щелкните ручку, а затем выберите геометрию, с которой будет установлена зависимость элемента.
Предварительный просмотр сформированных зависимостей отображается на курсоре на основе геометрии выбора.
Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Чтобы ввести точные координаты для одной или нескольких осей, щелкните "Выполнить и переместить".
