Редактирование трасс из жестких труб, трасс из гнутых труб и производных трасс может привести к нарушениям. Активизировав трассу или ветвь, с помощью команды "Отобразить нарушения" найдите все нарушения в трассе, а затем выполните соответствующие изменения.
В случае ошибки активируйте ветвь или жесткую трассу.
В браузере модели щелкните трассу правой кнопкой мыши и выберите команду "Отобразить нарушения".
Появляющееся диалоговое окно "Отображение нарушений" содержит список нарушений для трассы.
Щелкните, чтобы выделить соответствующее проблемное сечение в графическом окне для идентификации нарушений.
Нажмите "ОК".
Выполните соответствующие изменения, например, измените условия стиля, переместите точки и сегменты трассы, измените размеры и добавьте или удалите зависимости.
После исправления всех нарушений состояние узла трассы в браузере модели автоматически изменяется на нормальное.
Заполненные трассы и ветви используют библиотечные фитинги и детали трубопроводов из Библиотеки компонентов, поэтому необходимо правильно настроить Библиотеку компонентов. В противном случае извлечение библиотечных данных для обновления заполненных трасс может закончиться неудачей. Кроме того, если геометрические зависимости или размеры делают эскиз трассы слишком зависимым, для продолжения необходимо зафиксировать эскиз трассы.
Нарушения также могут возникнуть после того, как система выполнит разбор изменений трассы. В этом случае позади трассы в браузере модели появляется значок ошибки
. Если трасса или ветвь активна, можно щелкнуть трассу правой кнопкой мыши и с помощью команды "Отображение нарушений" определить список условий ошибки. Например:
Трасса не соответствует условиям стиля, таким как минимальная длина сегмента, максимальная длина сегмента и минимальный радиус сгиба.
Трасса содержит недопустимые углы. Например, если жесткая трасса трубопровода содержит 45-градусные отводы, но это не включено в условия стиля, будут отмечены нарушения. Если для жесткой трассы трубопровода предусмотрен самослив и если есть несоответствие между специальным отводом и углом ветви, будут отмечены нарушения. Если трасса гнутых труб содержит повороты на 45 и 90 градусов, которые не привязаны к изгибам труб, например, когда изгибы труб по умолчанию были удалены вручную, будут отмечены нарушения.
Трасса содержит ветви.
Трасса содержит замкнутые контуры.
Для трассы не может быть выполнено жесткое преобразование в позиционном представлении.
Трасса не перпендикулярна дуговому ребру, выбранному для определения концевой точки трассы.
Не соответствуют друг другу "пол" или форма линии разрыва фитинга и детали трубопровода. Например, если при определении стиля жесткого трубопровода на вкладке "Общие" диалогового окна "Стили труб" выбран стандарт труб со сварной линией разрыва одновременно со стандартом 90-градусного отвода с резьбовым окончанием. Следовательно, использование для трассы этого стиля приводит к нарушениям.
Радиус сгиба для жесткой трассы трубопровода меньше номинального размера детали трубы. В этом случае сегмент оказывается занят сгибом, поэтому прямая часть в сегменте отсутствует.
Сегмент трубы для соединения двух фитингов на обоих концах не может удовлетворить требованиям к минимальным и максимальным заходным частям, независимо от того, уменьшает или увеличивает заданное приращение длину сегмента. Приращение сегмента определяется на вкладке "Размер" диалогового окна "Стили труб".
Динамическое изменение системы приводит к перекрытию двух точек эскиза трассы. Такое может происходить, когда включенный в параметрическую область сегмент неправильно масштабирован.
