Диалоговое окно "Калькулятор балки и колонны" — вкладка "Модель"
Расчет балок и колонн и создание графических представлений напряжений и деформаций.
Балка/колонна
Используйте эту область для задания компонентов.
Объект | Нажмите кнопку и выберите компонент. С помощью генератора данные компонента будут прочитаны и введены в таблицу. Параметры, переданные из Autodesk Inventor калькулятором, выделяются серым цветом и блокируются. Можно разблокировать поля редактирования и изменить эти параметры. Параметры, не переданные из Autodesk Inventor, отображаются черным и их значения можно ввести вручную. Такие поля редактирования нельзя заблокировать. |
Сечение | Выберите необходимый тип сечения для включения расчета. Используйте этот параметр, если в сборке отсутствует подходящий компонент. Выберите тип сечения в раскрывающемся списке. При выборе необходимого типа сечения отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или измерить параметры сечения (размер). |
Следующий вариант | Используйте этот параметр для создания незеркально отраженных сечений (например двутаврового профиля). Если выбрать параметр "Следующий вариант", значения модулей "Момент инерции" и "Момент сопротивления изгибу" будут обратными. |
Таблица значений | Отображение списка значений, необходимых для точного расчета балки и колонны. Можно редактировать только столбец "Размер". |
Тип расчета
Выберите тип выполненного расчета (расчет балки, расчет колонны или оба).
Расчет балки | Нажмите кнопку и выберите компонент. С помощью генератора выполняется чтение данных, введенных в таблицу. По умолчанию этот флажок установлен. Можно снять флажок и отредактировать значения для таких параметров. Параметры, не переданные из Autodesk Inventor калькулятором, выделяются серым цветом и становятся недоступными для редактирования. |
Расчет колонны | Выберите соответствующий тип сечения для включения расчета. Используйте этот параметр, если в сборке отсутствует подходящий компонент. Выберите тип сечения в раскрывающемся списке. При выборе типа сечения отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или измерить параметры сечения (размер). |
Материал
Выберите материал компонента и его свойства. Установите флажок для открытия базы данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие поля редактирования и эти поля блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
