Эта программа выполняет предварительный подбор диаметрального зазора для указанных значений диаметра цапфы подшипника и скорости. Подбор значения диаметрального зазора выполняется с помощью относительного диаметрального зазора, который рассчитывается по эмпирической формуле:
Где:
| Ψ | относительный диаметральный зазор [-] | |
vH | окружная скорость цапфы [м*с-1] |
Относительный диаметральный зазор является важным параметром конструкции, который влияет на свойства подшипника. Он варьируется в диапазоне 0,0005 ~ 0,004. Небольшие значения относительного диаметрального зазора подходят для подшипников с высоким удельным давлением, которые работают при низкой скорости скольжения, и наоборот.
При увеличении значения относительного радиального зазора снижается нагрузочная способность, и возникает опасность вибрации цапфы и кавитации облицовки подшипника. Скорость скольжения цапфы имеет значительное воздействие на выбор радиального зазора. Выбор осуществляется в соответствии с материалом и технологией облицовки:
Баббит | (0,5 ~ 1) .10-3 |
Бронза | (0.8 ~ 2) .10-3 |
Алюминиевые сплавы | (1.2 ~ 2.5) .10-3 |
Чугун, графит | (2 ~ 3) .10-3 |
Пластмасса | (1,5 ~ 10) .10-3 |
Более низкие значения выбраны для узких и точных подшипников, так как отсутствует нагрузка на ребра.
Уменьшение внутреннего диаметра втулки, вызванное вставкой втулки в корпус подшипника:
При вставке втулки в корпус подшипника с помощью относительного натяга:
возникает некоторое контактное давление:
Где:
Рекомендуемый размер относительного натяга:
ϑ ≈ 1,3. 10 -3 — корпусы подшипников из алюминиевого сплава;
ϑ ≈ 0,6. 10 -3 — корпусы подшипников из чугуна или стали.
Изменение диаметрального зазора из-за вставки втулки определено в следующей формуле:
Изменение диаметрального зазора, обусловленное радиальными градиентами температур:
Во время работы детали подшипника расширяются вследствие повышения температуры. Под влиянием радиальных градиентов температур происходит изменение радиального диаметрального зазора, значение которого:
ΔψT = (αL - αH) (1 - B) (TV - TU) - 0,6 (αL ΔTrL - 0,75 αH ΔTrH)
Где:
при этом эффективная толщина втулки равна se = (D1 - dsV) / 2 [мм]
радиальный градиент температуры между внешней поверхностью подшипника и скользящей поверхностью:
ΔTrL ≈ 5 ... 15 [°C]
радиальный градиент температуры между скользящей поверхностью и центром вала:
ΔTrH 11,0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
Изменение диаметрального зазора под влиянием радиальных градиентов температур определяется по следующей формуле:
ΔdT = ΔψT d [мм]
Значение используемых переменных:
