Работа с надстройкой и шаблонами (ГОСТ/ESKD)
Шаблоны ГОСТ / ЕСКД
Inventor поставляется с двумя шаблонами чертежей, отвечающими требованиям ГОСТ (IDW и DWG). Шаблоны, соответствующие ГОСТ, имеют соответствующую основную надпись, шрифты и другие параметры, отвечающие требованиям этих стандартов. Вставьте в шаблон главный вид или создайте чертеж новой детали или сборки. Существуют различные возможности настройки, такие как добавление или удаление граф основной надписи, изменение стрелок и т.д.
Шаблоны чертежей по ЕСКД и вкладка "Аннотации (ЕСКД)" на ленте используются совместно для создания в Inventor чертежей, соответствующих стандартам ГОСТ.
Загрузите надстройку, обеспечивающую поддержку ЕСКД, чтобы отобразить вкладку "Аннотации (ЕСКД)" на ленте.
В приложении
- Откройте Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Professional.
- Выберите на ленте вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Надстройки».
- В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" следует дважды щелкнуть на названии надстройки в списке для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/Загружена" и "Запуск/Выгружена".
- Нажмите «ОК».
Через меню «Пуск» системы Windows
- «Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
«Сервис»
«Диспетчер надстроек».
- Нажмите «ОК».
Примечание. При использовании данного метода необходимо всегда перезапускать приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Создание чертежа на основе шаблона ГОСТ (ЕСКД)
- Выберите «Файл»
«Создать».
- В диалоговом окне "Создать файл" выберите "Метрический" из списка шаблонов.
- Выберите GOST.idw или шаблон GOST.dwg в списке шаблонов справа.
- Нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть новый чертеж на основе выбранного шаблона.
