диалоговое окно «Параметры анимации»
Используется для определения параметров пользователя в текущем документе или других документах, на которые ссылаются узлы.
Доступ
Лента: вкладка «Визуализация» панель «Анимация» «Параметры»
Анимация
Действие
Пользовательские. Выбор одного или нескольких пользовательских параметров.
Начало. Определение начального значения в единицах измерения параметра.
Окончание. Конечное значение в дюймах. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. Если ранее никакие значения не использовались, никакие значения не отобразятся. В поле ввода можно настроить любое значение.
Примечание. Начальное значение не может быть введено вручную. Конечное значение заполняется автоматически в соответствии с начальным значением. Задайте конечное значение нужного параметра.
Время
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации.
От предыдущего. Начало трансформации с конца предыдущего действия. Этот параметр настройки времени используется по умолчанию.
Указать. Определение отметки времени для начала трансформации.
Мгновенный. Определение мгновенного действия с нулевой продолжительностью.
Начало. Начало действия в текущий момент времени. Доступен, если нажать кнопку "Задание времени начала".
Продолжительность. Определение фиксированной продолжительности последовательности анимации. Доступен, если нажать кнопку "Указать".
Завершение. Выбор текущего времени в качестве времени окончания.
Примечание. Поля времени активны, только если это необходимо для выполнения действия.
Ускорение
График скорости
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно.
Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг — 1/10 секунды.
Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию — 20, 60, 20.
Процент. Указание значений профиля скорости, выраженных в процентах.
Время. Указание значений профиля скорости, выраженных во временных единицах.
Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости.
Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации.
Постоянная скорость. Задание одного значения скорости для всего действия.
Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию.
Выполнение действия и запуск нового действия
Завершение текущего действия, увеличение временной шкалы с помощью значения "Инкремент нового действия" и начало нового действия такого же типа.
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия.
