Полученную в результате анализа информацию можно использовать при редактировании компонентов для устранения пространственного пересечения.
Новые возможности версии 2024.2
панель «Пересечения»
«Анализ пересечений».Если обнаружено пересечение, в диалоговом окне «Пересечение» отображается следующее:
Количество обнаруженных пересечений и их общий объем, а также дополнительная информация о каждом пересечении. Дважды щелкните элемент в списке, чтобы перейти к пересечению.
Параметры для фильтрации указанных далее типов пересечения для изучения сведений, необходимых для анализа.
Общие: пересечения, которые не принадлежат ни одному из типов, указанных ниже.
Резьба: пересечения между двумя компонентами, один из которых имеет резьбу.
Если совпадение найдено, в качестве дополнительного фильтра отображается параметр Соответствующая резьба.
Детали библиотеки компонентов без резьбы: пересечения между двумя компонентами, один из которых включен в Библиотеку компонентов.
Ссылочные компоненты AnyCAD: пересечения в пределах ссылочного компонента AnyCAD.
Подробные сведения о четырех типах несовпадающих пересечений резьб. Наведите указатель на всплывающую подсказку для отображения типа пересечения.
Компоненты с резьбой не выровнены.
Обозначения резьбы не совпадают, в том числе номинальный диаметр, шаг.
Левая/правая резьбы не совпадают.
Несоответствие глубины резьбы указывает на длину наружной резьбы, а глубина внутренней резьбы не соответствует минимальному зацеплению резьбы.
Например, появляется сообщение о пересечении, если длина наружной резьбы компонента короче глубины внутренней резьбы. На следующем изображении представлен еще один пример, где не соблюдается минимальное зацепление резьбы.
Примечание. Первый набор чисел в подсказке обозначает внутреннюю резьбу. Второй набор — наружную.
- Параметры «Пропустить» и «Не пропускать». Пользователь может:
- Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите пропуск выбранных объемов или всех объемов пересечения, которые меньше выбранного значения.
- Установите или снимите флажок «Игнорируется», чтобы показать в списке или скрыть игнорируемые пересечения.
Примечание. Игнорируемое пересечение отображается с помощью поперечных линий.
- Щелкните игнорируемое пересечение правой кнопкой мыши и выберите «Не пропускать выбранный элемент» или «Не пропускать ничего».
- Параметры для копирования значений в буфер обмена и печати списка.
Примечание. Тип пересечения включается в новый столбец «Примечание» при копировании  значения пересечения резьб в Excel.
