Переход проектов в библиотеку стилей
По умолчанию все проекты более ранних версий, переносимые в Autodesk Inventor 9 или новее, настроены не использовать библиотеку стилей. Таким образом предоставляется возможность продолжения использования активных проектов без запроса пользователей относительно Библиотек стилей. Большинство новых функций стилей доступно без использования библиотеки.
Примечание. К использованию библиотек стилей очень просто приступить при создании нового проекта. Применение библиотек стилей к действующим проектам требует тщательного анализа.
Ниже приведена общая процедура, которая может использоваться для создания библиотеки стилей и набора шаблонов для имеющихся проектов.
Шаг 1 — Сбор существующих стилей
На этом этапе все существующие стили, имеющиеся в документах предыдущих версий (до R9), собираются в папку с набором рабочих документов ("Work Docs"). Кроме того, создается "Временный проект", который используется в процессе перехода и исключает вмешательство в любой активный проект.
Для выполнения процедуры преобразования необходимы следующие ресурсы:
- Папка рабочих документов деталей ("Part Work Documents")
- Папка рабочих чертежей ("Drawing Work Documents")
- Временный проект "Sandbox"
- Временная библиотека стилей (Дополнительно, см. следующий раздел)
Метод 1 — создание рабочих документов на основе существующих
Примечание. Этот метод используется в том случае, когда все или большая часть стилей предыдущих версий описаны в шаблонах.
Создать копии шаблонов (и, возможно, некоторых других документов) и поместить их в папку "Work Docs".
Если стили собираются из нескольких документов, сначала необходимо объединить стили документов одного вида в единый рабочий документ. Например, если имеются шаблоны для пластмассовых деталей, стальных деталей и алюминиевых деталей, рекомендуется скопировать стили из этих шаблонов в отдельную папку "Рабочие документы деталей" ("Part Work Doc").
Совет. Наиболее эффективным методом объединения является использование временной библиотеки стилей, но эта процедура может быть также выполнена и путем применения операций импорта/экспорта «Редактор стилей и стандартов».
Метод 2 — сбор документов
Примечание. Этот метод наиболее подходит, когда все или большая часть необходимых стилей документов предыдущих версий (до R9) находится в файлах, которые рассеяны по проекту.
- С помощью Диспетчера библиотек стилей можно создать библиотеку стилей, чтобы использовать ее в качестве временной целевой библиотеки.
- Создайте изолированный проект ("Sandbox"), чтобы использовать библиотеку стилей, и скопируйте стили из этой библиотеки в набор рабочих документов ("Work Docs").
Совет.
- Для ускорения процесса сбора рабочие документа можно создать на основе шаблонов, используемых в проекте.
- Включить эти шаблоны в процесс сбора. Файлы шаблонов обрабатываются раньше всех остальных файлов, таким образом, высока вероятность того, что все нужные стили в итоговой библиотеке содержатся именно в этих начальных шаблонах.
Примечание. Когда производится сбор стилей из группы документов в отдельную библиотеку, применяется правило сбора в первой версии. Копируются стили, имена которых отсутствуют в библиотеке. Если стиль с таким именем уже имеется в библиотеке, мастер не выполняет его добавление и стиль пропускается.
Шаг 2 — Оптимизация стилей на основе предыдущих версий
В приложении Autodesk Inventor R9 реализованы принципиальные изменения в процедуре использования стилей в процессе проектирования. При переходе с версии 8 и более ранних, для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами новых функциональных возможностей, может потребоваться выполнить процедуры оптимизации, такие как редактирование, удаление, смещение и т. д. При оптимизации должны быть учтены следующие изменения:
- Усовершенствованные функции работы с существующими объектами, такие как размеры и номера позиций
- Улучшение гибкости с использованием стандартов оформления
- Новые функциональные возможности, обеспечиваемые типовыми характеристиками объектов и уровнями
Совет. Стандарт оформления для чертежей:
- Во всех стандартах может использоваться любой стиль, связанный с оформлением чертежей, из стандартов прежних версий (до R9).
- Кэшированные в документах стили необходимо добавить в список "Доступные стили".
- Форматирование (стиля и слоя) документа определяется стандартами настройки субстиля по умолчанию. Хорошо организованный стиль типовых характеристик объектов может улучшить производительность за счет снижения количества действий, связанных с выбором правильного стиля.
Совет. Слои:
- Слои заменяют стили линий при оформлении чертежей, использовавшиеся в предыдущих версиях, и повышают гибкость как форматирования, так и совместимости с приложением AutoCAD.
- Для всех объектов на чертеже используются основные параметры форматирования из слоя (цвет, вес линий, тип линий).
- С помощью слоев очень удобно группировать компоненты и контролировать их видимость.
- Некоторые слои могут потребоваться в качестве непосредственной замены стилей линий из предыдущих версий приложения (до R9) . Обычно они необходимы для чертежных эскизов.
- Слои, не включенные в стандарт, который кэшируется локально в документе, выделены отдельно в нижней части раскрывающегося списка "Слои" (расположенного на вкладке "Пояснение"). Можно создать слои, которые не включены в стандарт.
Шаг 3 — Создание новой библиотеки стилей и набора шаблонов
"Диспетчер библиотек стилей" используется для создания новой пустой библиотеки стилей.
Для новой библиотеки необходимо создать временную папку "Библиотека стилей проекта".
Необходимо открыть каждый рабочий документ и сохранить все соответствующие стили в библиотеке.
Как вариант, можно использовать временную библиотеку стилей в качестве новой библиотеки, однако при этом необходимо удалить все ненужные стили.
Чтобы создать набор шаблонов, можно повторно использовать существующие шаблоны проекта (рекомендуется создать новый шаблон на основе имеющегося) или воспользоваться документами из папки "Work Docs", чтобы сформировать необходимые шаблоны.
Стили по умолчанию настраиваются для каждого шаблона. В качестве стилей по умолчанию необходимо использовать следующие:
- Детали или сварные конструкции: освещение
- Сборки и схемы: "Освещение"
- Чертежи: "Текущий стандарт"
- Листовой металл: дополнительно. Для каждого стиля листового металла должен быть установлен стиль "Материал", так как в документах могут использоваться объекты из разных материалов. Если этого не сделать, то будут использоваться любые материалы для объектов стиля листового металла по умолчанию.
Для удаления неиспользуемых стилей из шаблонов необходимо вручную выполнить удаление с помощью команды "Удаление стилей".
Можно также выполнить полное обновление стилей из библиотеки для каждого шаблона, чтобы обеспечить их синхронизацию.
Шаг 4 — Настройка и развертывание библиотеки стилей
После завершения создания библиотеки стилей и набора шаблонов необходима настройка проекта с библиотекой стилей и ее развертывание для использования.
Создание файла проекта для использования проектировщиками. Временный проект может быть изменен и сохранен в качестве конечного варианта.
Размещение новых шаблонов и библиотеки стилей:
Глобальную библиотеку и схемы шаблонов рекомендуется сохранять в общей сетевой папке.
Библиотеку стилей и схемы шаблонов проекта рекомендуется сохранять в папке проекта.
Примечание. До тех пор пока не выполнена оптимизация для документов проекта, рекомендуется использовать для новых шаблонов папку, отличную от папки исходных шаблонов.
Укажите для параметра "Библиотека стилей" нового проекта значение "Чтение и запись" (для администраторов) или "Только чтение" (для остальных пользователей) и задайте пути к папкам для проектов:
- Для общей схемы задайте для параметров папки значение "[По умолчанию]" и установите значение местоположения новых шаблонов и библиотеки стилей по умолчанию для параметра "Настройка приложения".
- Для схемы, ориентированной на конкретный проект, установите для параметров папки проекта точное значение местоположения шаблонов и библиотеки стилей.
Оптимизация документов проекта: удаление неиспользуемых стилей и обновление стилей в документе, который необходимо синхронизировать с библиотекой.
Новый файл проекта должен быть перемещен в рабочую группу. Далее разработчики выбирают новый проект в качестве активного.
