Некоторые функции недоступны в Inventor LT.
Адаптивные детали и геометрия имеют частично определенные элементы и могут корректироваться в соответствии с изменениями в проекте. После определения геометрии как адаптивной укажите элементы, которые можно изменять. Вы управляете тем, размеры и положение каких элементов необходимо сохранить неизменными.
Следующие типы геометрических объектов можно сделать адаптивными.
Деталь может использоваться в различных сборках, если ее размеры могут меняться соответствующим образом. При создании конструктивного элемента в файле детали, эскизы или параметры некоторых элементов можно оставить недостаточно определенными, а сам конструктивный элемент можно сделать адаптивным. Например, можно создать выдавленный элемент, но оставить неопределенной глубину выдавливания. После вставки в сборку детали, имеющей недостаточно определенные элементы, ее можно назначить адаптивной. При наложении зависимостей между этой деталью и другими геометрическими элементами, положение которых фиксировано, адаптивные элементы этой детали изменяют свои размеры и форму.
В сборке адаптивным можно назначить узел. Если в этом узле имеются адаптивные детали (и элементы), эти элементы соответствующим образом изменяют свои размеры и форму при наложении зависимостей между узлом и внешней геометрией. В контексте исходной сборки недоопределенные компоненты можно перетаскивать.
Чтобы удовлетворить предъявляемые к сборке требования, можно использовать существующую деталь или узел. Недоопределенные конструктивные элементы вставленных компонентов могут изменять свои размеры и форму для удовлетворения условиям наложенных сборочных зависимостей. В файле сборки начните с выбора детали или узла, для элементов которого задана адаптивность.
Как правило, адаптивные модели используются в следующих случаях:
Для проекта недостаточно определенной сборки требуется деталь или узел в определенном положении, однако их окончательный размер не известен.
Положение или размер элемента зависит от положения или размера элемента другой детали в сборке.
Адаптивные элементы определяются только в одном вхождении детали. Если используется несколько размещений одной и той же детали в сборке, только одно вхождение может быть адаптивным. Тем не менее, все вхождения отражают ее изменения, в том числе размещения в других сборках.
Для обеспечения предсказуемого обновления адаптивных элементов и деталей необходимо:
В сборках с несколькими вхождениями адаптивной детали для установления зависимости неадаптивных вхождений иногда может потребоваться выполнение двух обновлений.
В неадаптивной сборке можно накладывать зависимости на исходные рабочие элементы (плоскости, оси и начало координат). В адаптивной сборке те же самые зависимости не влияют на положение компонентов.
Рекомендуется использовать адаптивные рабочие элементы для моделирования взаимосвязей между конструктивными элементами и компонентами сборки.
На иллюстрации рабочая плоскость, созданная в файле детали трубопровода, связана зависимостью с гранью другой детали. При этом рабочая плоскость не зависит от элементов геометрии трубопровода.
Данная плоскость определяет смещение конца трубопровода от грани детали. Рабочая плоскость является адаптивной. Поэтому при перемещении грани детали длина трубопровода автоматически изменяется.
Как адаптивные, так и неадаптивные рабочие элементы можно:
Создавать в файле детали.
Использовать при проектировании в качестве ограничивающих плоскостей или плоскостей построения новых конструктивных элементов.
Адаптивный рабочий элемент не связан зависимостями с элементами геометрии. Поэтому его расположение можно изменять. Неадаптивный рабочий элемент связывается постоянной зависимостью с элементами геометрии, использованными при его создании. Примером может служить величина смещения.
В сборке рабочий элемент становится адаптивным в том случае, когда он создается в файле детали, но зависит от элементов геометрии другой детали. Например, когда рабочая плоскость используется в качестве плоскости ограничения для элемента выдавливания, расстояние выдавливания изменяется при перемещении этой плоскости. Так как рабочий элемент связан зависимостью с исходной деталью, при ее перемещении размер выдавленного элемента изменяется.
Адаптивные рабочие элементы позволяют выполнять построения таких деталей большой протяженности, как трубопроводы, кабели и провода. Для этого, как правило, создается новая деталь, в которой, в свою очередь, создаются адаптивные рабочие элементы с опорой на другие детали. Затем с помощью этих элементов создаются 3D траектории для построения 3D сдвигов.
Форма 3D-траектории сдвига определяется конечными точками 3D-отрезков и включает геометрию 2D-эскизов, ребра и вершины модели, а также адаптивные рабочие точки.
