Можно создавать параллелепипед, плоскость, цилиндр, сферу, тор, тетрагональную сферу или грань произвольной формы. Можно также преобразовать геометрию контурного представления.
панель «Создать»
<имя_команды>.Команда "Параллелепипед" произвольной формы позволяет создать прямоугольное тело на рабочей плоскости или плоской грани.
Выберите вкладку «3D-модель»
панель «Произвольная форма»
«Параллелепипед»
Щелкните рабочую плоскость, плоскую грань или 2D-эскиз.
Щелкните графическое окно и задайте базовую точку параллелепипеда.
Измените и скорректируйте форму посредством:
Чтобы добавить симметричность, выберите один из следующих параметров.
Симметричность по длине. Возможность создания симметричности по длине параллелепипеда.
Симметричность по ширине. Возможность создания симметричности по ширине параллелепипеда.
Симметричность по высоте. Возможность создания симметричности по высоте параллелепипеда.
Измените размер и направление посредством:
Создание прямоугольной произвольной плоскости на исходной плоскости, рабочей плоскости или плоской грани.
«Плоскость»
Выберите исходную плоскость, рабочую плоскость, плоскую грань или 2D-эскиз.
Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку плоскости.
манипуляторов для корректировки длины и ширины;
изменения значений в полях ввода длины и ширины;
изменения количества граней в направлении длины и ширины.
Добавьте симметричность в направлениях длины и ширины, установив соответствующий флажок в диалоговом окне "Плоскость".
Измените размер путем ввода значения длины или ширины либо путем перемещения стрелок в графическом окне.
Нажмите "OK".
Команда "Цилиндр" произвольной формы позволяет определить тело цилиндрической формы путем придания глубины круговой области.
«Цилиндр»
Щелкните графическое окно и задайте базовую точку цилиндра.
манипуляторов для регулирования радиуса и высоты в графическом окне;
изменения радиуса и высоты в диалоговом окне "Цилиндр";
изменения количества граней для радиуса и высоты в диалоговом окне "Цилиндр".
Установите флажок "Заглушенный", чтобы создать замкнутое тело цилиндра. Снимите флажок, чтобы создать разомкнутое тело цилиндра.
Нажмите "OK".
«Сфера»
Щелкните в графическом окне и задайте начало координат сферы.
манипуляторов для регулирования радиуса в графическом окне;
изменения радиуса в диалоговом окне "Сфера";
изменения количества граней долготы (вокруг сферы) и широты (вверх и вниз по сфере) в диалоговом окне "Сфера".
Нажмите "OK".
«Тор»
Щелкните в графическом окне и задайте начало координат тора.
изменения радиуса внутренней окружности тора и размера кольца тора в диалоговом окне "Тор";
Изменения количества граней долготы (вокруг тора) и широты (вверх и вниз по тору) в диалоговом окне "Тор".
Нажмите "OK".
«Тетрагональная сфера»
Щелкните графическое окно и задайте центральную точку тетрагональной сферы.
манипуляторов в графическом окне;
изменения радиуса в диалоговом окне "Тетрагональная сфера";
изменения количества граней на ребре участка в диалоговом окне "Тетрагональная сфера".
Нажмите «ОК».
Преобразование обычной геометрии контурного (граничного) представления в объект произвольной формы и сохранение исходной геометрии.
«Преобразовать»
Грань можно создавать как тело листа. Кроме того, ее можно использовать для закрытия зазоров в существующем теле. При создании грани вершины выбранных элементов будут плоскими, пока не будет выбрана ссылочная геометрия (например существующие вершины или рабочие точки).
«Грань»
