Исследования в рамках динамического моделирования можно выводить как анимации с помощью Inventor Studio.
Выходные данные динамического моделирования можно передать в Inventor Studio, чтобы затем создать видеоролик с высоким качеством, включающий освещение, тени, фон и т. д. Перед началом моделирования следует задать параметры материала и представления модели. Они будут использоваться в Inventor Studio.
Повторно откройте среду динамического моделирования и запустите моделирование.
После выполнения моделирования не закрывайте среду. На панели «Анимация» нажмите «Публикация в Studio»
В среде Studio настройте следующие параметры для вашего моделирования:
Положение камеры, тип и так далее.
Освещение и соответствующие настройки.
Для ознакомления с возможностями Inventor Studio можно воспользоваться учебным пособием "Studio", в котором описываются команды анимации, предоставляемые данной средой. Затем вернитесь к этой части учебного пособия "Динамическое моделирование" и передайте результаты моделирования в Studio.
Нажмите «Временная шкала анимации»
для отображения временной шкалы.
Установите регулятор временной шкалы в точке времени, в которой вы хотите завершить действие анимации, например, 2 секунды.
В браузере раскройте папку "Предпочтения анимации". Щелкните правой кнопкой мыши параметр «Временная шкала моделирования» и нажмите «Параметры анимации»
Установите для параметра окончания действия значение 200 бр.
Нажмите «ОК».
Нажмите «Визуализация анимации»
На вкладке "Общие" выбранные стили должны быть активными. Если они не активны, выберите их из различных списков.
На вкладке "Вывод" поставьте флажок в поле "Просмотр: не выполнять рендеринг". При этом будет выполнена тестовая визуализация, которая позволит увидеть анимацию нужного действия. Нажмите кнопку "ОК" для предварительного просмотра.
Если проигранная анимация соответствует требованиям, снимите флажок "Просмотр" и выполните визуализацию итоговой анимации с использованием стилей освещения и стилей сцены. Нажмите кнопку "ОК", чтобы получить реалистичную визуализацию.
Дополнительные сведения см. в следующем учебном пособии: Моделирование — общие сведения. Часть 2
