В процессе создания сегментов эскизной трассы можно использовать команды "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно грани" для изменения ориентации оси инструмента "3D ортогональная трассировка" по отношению к существующим элементам геометрии. Если на этой оси определена следующая точка трассы, для полученного сегмента трассы будет добавлена зависимость параллельности или перпендикулярности. Можно также выбрать точки трассы на двух других осях.
Для использования этих двух команд может потребоваться неправильный угол (не 45 и не 90 градусов) в предыдущей точке трассы. Следовательно, создается специальный сгиб. Стрелка радиуса и стрелка поворота доступны в инструменте "3D ортогональная трассировка". Измените нужным образом радиус сгиба и угол поворота.
В среде трассы, если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активирован, выполните любое из следующих действий:
панель «Создать»
«Трасса» и щелкните последнюю созданную точку трассы.
панель «Создать»
«Трасса».Поместите курсор над осью инструмента "3D ортогональная трассировка", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани".
В графическом окне щелкните соответствующее ребро или соответствующую грань.
Ориентация инструмента "3D ортогональная трассировка" изменится соответствующим образом.
Чтобы задать следующую точку трассы, выполните любое из следующих действий:
Если значение используемого угла не равно ни 45 градусам, ни 90 градусам, создается сгиб с показанным радиусом сгиба. Измените нужным образом радиус сгиба.
Продолжайте выбор точек трассы, чтобы создать дополнительные области автотрассировки или эскизные сегменты трассы.
Чтобы завершить создание трассы, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
