Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных блоков. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
Лента: вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать компоненты». Лента: вкладка «Эскиз»
значок «Показать панель»
. Выберите панель _Подоснова, чтобы отобразить панель «Подоснова», а затем выберите команду «Создать компоненты»
Выполнение команды создания компонентов: этапы выбора и нажатие кнопки "Далее"
Отображаются определения выбранного блока с определениями вложенных блоков в виде иерархической структуры. Экземпляры блока не отображаются. Это столбец нельзя редактировать.
Введите или выберите имя каждого компонента. Если определение блока было ранее заимствовано компонентом, то активна стрелка, вызывающая меню. Выберите имя существующего компонента или введите новое имя.
Указывает тип целевого компонента. Для изменения целевого типа выбирайте различные шаблоны.
Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне «Параметры создания компонентов». Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов.
Выберите структуру спецификации для компонента.
Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров.
Рабочее пространство — определение пути к файлу в рабочем пространстве активного проекта.
Исходный путь — определение пути к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы.
Местоположение целевой сборки — определение пути к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка.
Пользовательский путь — определение пути к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца.
Определяет зависимости сборки, размещенные для компонентов целевой сборки.
Создание эквивалентных зависимостей сборки — преобразование зависимостей в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные сборочные зависимости между экземплярами компонента родительской сборки.
Зависимость от плоскости подосновы — ограничение движения экземпляров компонента сборки направлением, параллельным эскизу подосновы. Снимите флажок, чтобы перетащить компонент вдоль оси Z детали подосновы и сместить его относительно плоскости подосновы. Включите этот параметр, чтобы заблокировать положение оси Z компонента относительно плоскости подосновы.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров.
Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор".
Выполните команду "Создать компоненты" и закройте диалоговое окно. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
Выполните команду "Создать компоненты". Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
