В этом диалоговом окне можно вводить параметры радиальной силы вала при работе в генераторе компонентов вала.
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке «Расчет» выберите элемент «Нагрузки» из раскрывающегося списка «Нагрузки и опоры», а затем нажмите кнопку «Добавить радиальную силу» на панели инструментов.Введите значение расстояния, которое измеряется от начала, середины или конца сечения, обозначенного активным маркером положения.
В зависимости от выбора параметров "Сила с углом" или "Сила по осям X и Y" дополнительные параметры отображаются в нижней части области.
Сила: введите значение силы.
Угол: введите значение угла.
Сила по оси Y: введите значение силы по оси Y.
Сила по оси Х: введите значение силы по оси Х.
