Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Плоский шпоночный паз»
в раскрывающемся списке «Элементы первого ребра».
Размеры
Изменение размеров плоской шпоночной канавки.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов. Примечание. Для выбора стандартной шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к серверу Библиотеки компонентов. При выборе компонента в Библиотеке компонентов снимите флажок "Прочие".
Генератор компонентов вала считывает данные шпонки в соответствии с выбранной в Библиотеке компонентов шпонкой, и эти данные используются для формирования значений шпоночной канавки. Шпоночный паз с валом не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Отображение схемы плоской шпоночной канавки.
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров плоской шпоночной канавки.
