Расчет физических и инерционных свойств для активного состояния модели детали или сборки. Физические свойства показывают, как различия в материалах, допуски в расчетах и другие значения влияют на модель.
Единицы измерения задаются на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
Выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства Inventor". Выберите вкладку "Физические".
«Файл»
«Свойства Inventor». Выберите вкладку "Физические".
Чтобы открыть окно свойств виртуальной детали, щелкните ее правой кнопкой мыши в браузере сборки и выберите пункт "Свойства".
Кнопка "Обновить" предназначена для расчета массы, площади поверхности или объема.
Физические свойства изменяются каждый раз при добавлении, удалении или изменении элемента детали, а также при добавлении детали в сборку или при ее удалении. Пользователь может сам переопределять значения физических свойств. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Обновить" для выполнения повторного расчета. Если требуемые компоненты не загружены в память, выдается запрос о загрузке компонентов.
Копирование результатов расчета физических свойств в буфер обмена операционной системы в формате RTF (.rtf). В отчете отмечаются значения, переопределенные пользователями. Результаты расчетов можно вставить в файл, открытый в текстовом редакторе, и вывести их на печать.
Выбор материала и соответствующей ему плотности для выбранного компонента. а также задание точности расчета масс-характеристик.
Доступно только в файлах мультидеталей. Расчет свойств всей детали или только выбранных тел выполняется в раскрывающемся меню.
В расчетах используются свойства материала детали. Список материалов из таблицы материалов. Список материалов указан в материале.
Список возможных значений плотности выбранного материала. Плотность материала по умолчанию равна 1 кг/м^3.
Точность расчета физических свойств. По умолчанию задана "Низкая", однако можно выбрать и более высокий уровень. Время расчета значений зависит от заданного уровня. Например, если задано значение «Повышенная», для расчета, возможно, потребуется несколько минут. Примечание. Достигнутая относительная точность указывается в скобках после каждого значения.
Расчет массы, площади поверхности и объема выбранной детали или сборки. Значения отражают расчеты Autodesk Inventor, значения, переопределенные пользователем, или расчеты на основе переопределенных значений. По умолчанию используются единицы, заданные при установке Autodesk Inventor для стандартной схемы. Если файл компонента создан по шаблону, используются единицы, заданные в шаблоне.
Масса, объем и площадь зависят от виртуальных компонентов, также как количество косметических сварных швов и количество по спецификации переопределяется, если установлены флажки "Включить косметическую сварку" и "С изменением количества".
Установите флажок включения косметической сварки для расчета массовых свойств. Добавляет приблизительное значение массы, площади и объема всех косметических сварных швов к существующим суммам соответствующих свойств. Снимите флажок для исключения косметической сварки (установлено по умолчанию).
Установите флажок использования постоянного значения количества, если рассчитанное значение не подходит. Примечание. Если установлены постоянные значения, то координаты центра тяжести и значения моментов инерции могут быть неточными.
Масса в единицах по умолчанию или в единицах, указанных в шаблоне. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
Площадь поверхности выбранной детали или сборки.
Объем выбранной детали или сборки. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
Координаты (x, y, z) центра тяжести выбранного компонента в системе координат сборки.
Значки рядом с соответствующими свойствами указывают, существуют ли переопределенные значения. Если включена косметическая сварка, эти значки заменяются на значок "приблизительного равенства".
Вычисленное значение.
Значения, переопределенные пользователем
Вычисленное значение на основе одной или нескольких переопределенных пользователем величин.
Округленное значение.
Для расчета инерционных свойств выберите один из методов: "Главный", "Общий" или "Центр тяжести".
Отображение массовых свойств выбранного компонента относительно координатной системы активного объекта редактирования. Массовые свойства рассчитываются для компонента в текущем состоянии. Инерционные свойства и центр тяжести не зависят от виртуальных компонентов, косметических сварных швов и переопределения количества по спецификации.
Результаты приводятся в соответствии с тем, какой интеграл выбран на вкладке "Общие" диалогового окна "Настройка", отрицательный или положительный.
Расчет главных моментов инерции относительно главных осей инерции.
Расчет поворота координатной системы активного объекта редактирования относительно координатной системы, у которой оси X, Y и Z являются главными осями инерции.
Моменты инерции (Ixx, Iyy и Izz) и результирующие моменты инерции (Ixy, Ixz и Iyz). Дополнительные сведения об инерционных свойствах см. в разделе «Параметры приложения», вкладка «Общие».
