Работа с литниковой втулкой
Создание литниковой втулки линейным методом
  1. На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Литниковая втулка».
  2. В раскрывающемся списке в диалоговом окне «Литниковая втулка» выберите тип литниковой втулки.
  3. В поле «Размещение» выберите метод «Линейный».
  4. Измените параметры в таблице, расположенной под изображением компонента.
  5. Нажмите «База 1», а затем выберите в графическом окне опорное ребро. Для изменения направления опорного ребра на противоположное нажмите кнопку «Сменить сторону».
  6. Нажмите «База 2», а затем выберите в графическом окне второе опорное ребро. Для изменения направления опорного ребра на противоположное нажмите кнопку «Сменить сторону».
  7. Для определения положения компонента в графическом окне щелкните размерную линию, а затем введите значение в поле «Изменить».
  8. Для перемещения втулки вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
  9. Щелкните «ОК».
Создание литниковой втулки по эскизу питателя
  2. В диалоговом окне «Литниковая втулка» выберите тип литниковой втулки из раскрывающегося списка.
  3. В поле «Размещение» выберите метод «Из эскиза питателя».
  5. Нажмите «Точка», а затем в графическом окне выберите точку на эскизе питателя.
  6. В области "Отношение" задайте расстояние вдоль эскиза питателя. Недоступно, если выбрана точка эскиза или конечная точка.
  7. Для перемещения втулки вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
  8. Щелкните «ОК».
Изменение литниковой втулки
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Литниковая втулка» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Литниковая втулка».
  3. Щелкните «ОК».
Удаление литниковой втулки
