Вставка и редактирование вставленного облака точек
Прежде чем облако точек можно использовать в Inventor, файл сканирования, из которого оно было создано, должен быть сначала проиндексирован. Для этого используйте команду Autodesk ReCap. После индексации файла в Autodesk ReCap используйте команду Вставить для вставки, ориентации или масштабирования облака точек в графическом окне Inventor. Плотность облака точек также можно уменьшить.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Облако точек»
«Вставить». Откроется диалоговое окно Выбор облака точек.
- Перейдите к папке, содержащей индексированный файл (RCS или RCP), который требуется вставить. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
- Выберите точку в графическом окне, чтобы разместить облако точек. Откроется диалоговое окно Вставка облака точек.
- Поставьте флажок "Вставить в начало координат", чтобы вставить облако точек в точку с координатами 0, 0, 0 подосновы. Или введите значения смещения для оси X, Y или Z в соответствующих текстовых полях, если требуется переместить облако точек относительно базовых координат 0, 0, 0.
- Введите значения поворота для оси X, Y или Z (в градусах), если требуется повернуть облако точек относительно одной или нескольких осей.
- Увеличьте или уменьшите масштаб облака точек при необходимости, используя текстовое поле Масштаб.
- Настройка плотности облака точек. Используйте команду Градиент плотности, чтобы настроить плотность облака точек. Количество присоединенных точек и общего количества точек уменьшается с уменьшением значения плотности.
- Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна.
Вставка облака точек создает новый узел Облака точек в обозревателе
. Разверните узел обозревателя для просмотра всех облаков точек в текущий файле детали или сборки.
Редактирование вставленных облаков точек
Выполните следующие действия, если требуется изменить присоединенное облако точек.
- Выберите узел облака точек в обозревателе, который требуется отредактировать.
- Щелкните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Редактировать вставленные данные.
- Откроется диалоговое окно Вставка облака точек, где отображены текущие значения выбранного облака точек.
- Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и завершить команду.
Извлечение плоскости из заданного облака точек
Извлеченные плоскости можно использовать в качестве ссылочных, а также создавать элементы на рабочих плоскостях.
- Лента: вкладка «Управление»
«Плоскость облака».
- Нажмите клавишу SHIFT для переключения на другую плоскость облака точек при измерении расстояния или угла или создании плоскости точек.
Примечание. Плоскость облака точек нельзя извлечь из данных облака точек предыдущего PCG.
Изменение видимости облака точек
«Диспетчер».
- Щелкните значок
или
для изменения видимости соответствующей записи облака точек в диалоговом окне «Диспетчер облака точек».
