Устанавливаются параметры работы с чертежами.
«Файл»
«Параметры»
вкладка «Чертеж»
Устанавливается поведение по умолчанию при создании видов чертежа.
Установка параметров по умолчанию для нанесения размеров модели при размещении вида в чертеже. Выбор данной опции добавляет размеры, нанесенные на модели, на виды чертежа.
Если флажок снят, то размеры наносятся вручную после размещения вида.
Установка положения размерного текста по умолчанию. При создании линейных или угловых размеров:
Указание способа выбора геометрии чертежа при создании ординатных размеров.
Установка параметров отображения по умолчанию диалогового окна "Редактирование размера". Если параметр включен, диалоговое окно "Редактирование размера" отображается при размещении размера с помощью команды "Размеры".
Разрешение или запрет модификации деталей в среде чертежа. Внесение изменений в размеры модели на чертеже с целью изменения соответствующих размеров детали.
Выберите один из вариантов: «По центру» или «Фиксированный». Выравнивание по центру позволяет увеличить или уменьшить размер вида во всех направлениях при внесении изменений в геометрию. Фиксированное выравнивание позволяет увеличить или уменьшить вид относительно места внесения изменений в модель.
Управление созданием сечений стандартных деталей при работе с видом чертежа сборок. По умолчанию выбирается опция "Кaк задано в браузере". По умолчанию в обозревателе чертежа отключено выполнение разрезов. Настройка может быть переключена в режимы "Всегда" или "Никогда".
Определение точки для вставки основных надписей. Переключатели соответствуют самому дальнему от центра углу основной надписи. Щелкните соответствующий элемент управления для задания необходимого положения.
Установка нужного типа линейных, радиальных размеров и размеров диаметра.
Установка типа файла чертежа по умолчанию (IDW или DWG), когда новый чертеж создается с помощью команды "Новый чертеж" на панели инструментов быстрого доступа.
А также задание типа файла чертежа по умолчанию (IDW или DWG), используемого при поиске чертежей в среде деталей (или в среде сборок или схем при работе в Inventor). Для поиска чертежа выберите деталь, сборку или схему в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Открыть чертеж".
Поиск выполняется в текущей папке и не более, чем в трех подпапках.
Если файлы чертежей с заданным именем не были найдены, отображается диалоговое окно "Открытие файла". В качестве параметра "Тип файлов" установлены чертежи Autodesk Inventor (idw или DWG).
Определение поведения по умолчанию в диалоговом окне "Открыть параметры" при открытии файла DWG, отличного от Inventor.
Установка версии файлов Inventor DWG по умолчанию.
Определение точки вставки по умолчанию для видового блока: центр вида или начало модели.
Возможность отображения в чертежах линий с различным весом. Снимите данный флажок для настройки отображения линий без весовых различий. Эта установка не влияет на вес линий в распечатанных чертежах.
Нажмите кнопку "Параметры", чтобы определить отображение веса линий в диалоговом окне "Параметры веса линий".
Указанные ниже параметры позволяют настроить функции предварительного просмотра. С помощью параметра "Граничная рамка" можно максимально уменьшить отображение графики.
Показать как — задается настройка для предварительного просмотра изображений. По умолчанию используется «Тонированный». Нажмите стрелку, чтобы выбрать вариант: «Тонированный» или «Ограничивающая рамка». Предварительный просмотр не влияет на полученный в результате вид чертежа.
Параметр Просмотр сечения без обрезки позволяет выбирать режим просмотра сечения с обрезкой или без обрезки. Установите данный флажок для просмотра модели без обрезки; снимите флажок (по умолчанию) для просмотра модели с обрезкой. Предварительный просмотр не влияет на полученный в результате вид чертежа.
Включение или отключение отображения растровых видов чертежей.
Растровые виды позволяют повысить производительность при работе с чертежами, созданными для больших сборок. До завершения точного расчета видов чертежа можно просмотреть чертеж или создать к нему пояснения. Точные виды чертежа рассчитываются в фоновом режиме во время работы с растровыми видами.
Импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Предоставляет настройки, аналогичные настройкам в AutoCAD.
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Сохранение текущих параметров окна "Параметры приложения" в файле XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Папка установки по умолчанию для операций импорта и экспорта: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences.
