Проектирование подшипников
Вставка подшипников
Существуют различные способы вставки подшипника. Самые распространенные способы:
| | - Выберите на ленте
. - В генераторе подшипников перейдите на вкладку «Модель»:
- Выберите цилиндрическую грань вала и начальную плоскость. Значение диаметра вала автоматически подставляется на вкладке "Модель".
- Выберите тип подшипника в Библиотеке компонентов. Чтобы открыть библиотеку компонентов, нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования "Семейство/категория".
Примечание. Для выбора подшипников необходимо подключение к серверу Библиотеки компонентов. Кроме того, необходимо выполнить настройку Библиотеки компонентов. Примечание. Рекомендуется выбрать «Семейство». В правой части вкладки «Модель» можно также задать значения фильтра размеров для наружного диаметра подшипника, диаметра вала (внутреннего диаметра подшипника) и ширины подшипника. Пользователь может ввести значения вручную или нажать кнопку со стрелкой для определения размера в сборке Autodesk Inventor. Если необходимо указать фильтр размеров, введите два значения диапазона - начало и конец. Можно ввести одно значение для начала и конца фильтра. - В соответствии с выбором (семейство/категория) и заданными значениями фильтра подшипника в нижней части вкладки "Модель" отображается список подшипников, которые соответствуют указанным критериям.
- В списке выберите соответствующий подшипник. Выбранный подшипник отображается в поле над списком. Кнопка "OK" доступна.
- Нажмите «ОК».
Перед нажатием кнопки «ОК» и вставкой подшипников в сборку Autodesk Inventor можно перейти на вкладку «Расчет», чтобы выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". Начало процедуры может быть разным. Сначала можно выбрать подшипник, а затем указать диапазоны наружного диаметра подшипника, диаметра вала и ширины подшипника. Выбор цилиндрической грани вала является самым логичным шагом, так как затем значения диаметра вала автоматически подставляются в генератор подшипников. Необязательно задавать диапазоны всех значений, например ширины подшипника. Когда список подшипников представлен, можно выбрать подходящий подшипник. |
Расчет подшипников
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Модель" выберите подшипник.
Примечание. Для выбора подшипников необходимо подключение к серверу Библиотеки компонентов. Кроме того, необходимо выполнить настройку Библиотеки компонентов. - Перейдите на вкладку "Расчет".
- Выберите метод расчета прочности.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Описание неудовлетворительных результатов отображается в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки расчета.
- Нажмите кнопку "OK".
Редактирование подшипников
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен подшипник, созданный с помощью мастера проектирования.
- Выберите подшипник, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте подшипник. Можно изменить тип подшипника (другое семейство или категория), размер подшипника (наружный диаметр, диаметр вала, ширина подшипника) или выполнить повторный расчет значений. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
- Нажмите «ОК».
Учебное пособие по подшипникам
